Когда в коробке нужно менять масло?
Serd
Когда в коробке нужно менять масло? кто знает какого и сколько....
и может кто то с ЕКБ подскажет где это лучше сделать...
с280
Регламент замены масла в АКПП - каждые 60 000 км.
Масло лучше лить только оригинальное
объемы:
- для АКПП 722.93 - 7,1 литра ;
- 722.960/961/962/963/964/965/966/967 - 9,7 литра ;
- остальные 722.9 - 9 литров
Допуск:
- для коробки 6-ой серии - 236.14 (А001 989 68 03 10)
- для коробки 9-ой серии 236.14 с датой выпуска автомобиля до 21.06.10 после 21.06.10 - допуск 236.15 (А001 989 78 03) МЕШАТЬ НЕЛЬЗЯ
gucci_man
Mersedes W204 1.8 (204ps) 2009
а комп покажет когда заменить масло в акпп? или это самому нужно следить????
gucci_man
и какое для них оригинальное масло???
с280
Комп покажет только КОДЫ очередного то, по кодам виден перечень работ.
Оригинальные номера приведены в моем сообщении ниже.
gucci_man
спс. ну если че покажет воспользуюсь твоими кодами!)
с280
Регламент замены масла в АКПП - 60 тыс. км.
И с 9-ой серией коробой, его лучше придерживаться.
Хотя и бортовик должен показать при считывании инфо диагностическим стендом
proslava
на 60 тысячах код работ не выдал требование по замене масла в АКПП.
Официальный сервис в Вешках также не рекомендовал лезть в коробку если оно того не требуется.
Теперь сказали если и попросит, то только на 120000.
А регламент установлен, говорят, только для России и только для определенного перечня АКПП.
Так ли это? Наверное так.
CL500
вообще то в инструкциях есть такая приписка"при эксплуатации авто в тяжелых условиях либо в городских" интервал и т.д.- т.е. наша Россия именно тяжелые условия- так что интервал можно смело сокращать
с280
Не кроите на замене ибо:
Кроилово приводит к попадалову.
Все же не на тазах ездиете, и если хотите езить на мерседесе, обслуживайте его соответсвенно.
Serd
Недавно заезжал в Штерн, проконсультироваться что да как...
Сказали:
1. В коробке меняется масло 1 раз на 60т. км. а потом сколько проедет коробка... больше не рек. менять .. говорят обычно коробки хватает на 250т.км. но можно убить и за неделю коробку если срываться со светофора и тут же резко тормозить на следующем...
2. Масло в двиг. меняется каждые 15т.км. лично я привык менять каждые 10т.км. ... дали тел. сказали по всем вопросам могут проконсультировать по телефону...
gucci_man
Сказали:
на счет замены масла в двигле комп выдаст инфу ? чтобы ехать заменять?
Serd
на сколько я понял это зависит настроено это или нет... как купил машину смотрел щуп он был уж очень чёрный и хозя говорил что пора менять масло... но комп молчал... я поменял проехал почти 10т.км. и комп всё ровно молчит...
Serd
в субботу поменял масло в двигателе в МБ на восточной, сбросили борт. комп. пошол обратный отчёт сервис А 15000км. посмотрели масло в коробке... говорят вроде не плохое и уровень в норме но посоветовали поменять... для уверенности для себя... замена стоит 5500руб. вот думаю менять или не менять а не станет хуже? когда с трассы в город съезжаешь как то ощутимо переключается коробка...
с280
5500 это цена без масла, фильтра, болтов, пипки.
Масло - 1000 руб литр* 9
фильтр ориг - 1800
расходники (болты, пипка) - 500 руб.
Но все равно стоит поменять!
gucci_man
фильтр ориг - 1800
ого. надо узнать сколько у нас в рб стоит поменять
Serd
Говорят что замена будет частичная посчитали 4л. масла.
снимут поддон сколько масло сольётся столько же зальют новое...
Кто то так менял? Стоит так менять?
с280
Я менял масло в коробке на 50 000 км и при замене вошло 9 литров.
Работа стоила 3000 рублей.
Запчасти 7000 с копейками (включая 9 литров оригинального масла)
i.a.dmitriev
