Когда включаешь скорость- едит!!!
Viktor- Karelia.ru
Дорогие форумчане, спешу к вам за советом!
В начале года, в спб, загонял своего верного коня WDB1401351A372923 на СТО на проверку. Там помимо всего, мастера сказали что почистили какой то датчик на коробке и теперь при включении скорости, на холостых, авто проктически стоит на месте!
Да, это было верно подмеченно!
...но прошло пол года и я снова замечаю что на светофорах ногу надо держать на тормозе, и не раслоблятся!
Огромная прозьба. кто знает, подскажите что можно зделать????
Что за датчик и как его лечить????
vinsent2004
У меня 3,5 дизель WDB1401341A219022
Собственное наблюдение (то какие изменения были замечены) в принцип работы не вникал
На коробке слева по ходу движения находится регулятор (или клапан как его назвать не знаю) от него идет вакумная белая трубка к ТНВД, головка на нем вращается там есть рисунок на нем (больше или меньше) ставишь меньше машина при вкючении передачи не катится стоит на месте , соответственно ставиш больше при включении передаи нужно держать тормоз чтоб не поехала сама рисунки 1 это клапан сам №199 и второй рисунок куда идет трубка, на 140135 3л дизеле может по другому может быть еще с другой стороны коробки стоит вакумный клапан
    72,8 КБ · Просмотры: 319
    10,7 КБ · Просмотры: 307
Viktor- Karelia.ru
..vinsent2004 на твоей коробке все понятно, но у меня похоже стоит акп новее! Я снимал с низу пыльник и искал хотябы что-нибудь, на подобе датчика -но ни его не увидел! Для сравнения, вот мое акп
    47,7 КБ · Просмотры: 302
AntonSPb
w639
Д
так они должин ихать когда ни тормоз такиесть
vinsent2004
ОТ номера 115 или 160 ни чего не идет
timka
При отпускании педали тормоза на драйве, при исправной акпп, машина должна тронуться.
Srades
