Когда замерзает солярка?
profix by
W124 .250td. акпп.95г
но на этой схеме не хватает еще одного шланга от фильтра , на который идет обратка от форсунок и в бак ,на этой картинке возле цифры 3 ,посмотри на той схеме которую ты кидал ранее с трубками ,возле номера 98
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
спасибо)
более менее понял. будем разбираться:)
если поставлю грушу, расскажу куда в итоге поставил.:)
Biwis
сейчас забрал все трубки, плюс два фильтра. трубки правда с резинакми и клипсами продаются. единственное, трубка на которой кольцо с одной стороны, там нету ни резинки, не шайбы уплотнительной(тоже заказал все), и на маленьком(грубой очистики) фильтре, тоже в коплекте нету уплотнительной резинки(оригинал), покупал отдельно.
все с трубками, колечками, прокладкой под впускной(Elring) и фильтрами(два сразу менять буду) вышло 3500р
фото выложу вечером, фото отчета о замене не будет. менять буду не я.
PS если отедльно заказывать все резинки и клипсы, получается всего на 1000 р дешевле, я считаю не столь большие деньги, и проще заказать трубки целиком.
Biwis
Как и обещал, фото всех трубок:) при желании номер можно разглядеть.
    956,3 КБ · Просмотры: 394
Biwis
половина от 605 ого мотора :)
почему половина?
там разве не столько же?:???:
моторы ведь почти одинаковые.
а я менять буду трубки только до тнвд... от теплообменника.
между форсами, менял не давно, когда и форсы))
profix by
Biwis
в общем поменял я трубки:)
грушу не поставил, толку от нее как я понял не много будет.
плюс слил масло с тнвд и налил другого:) (только вот не понял масло там свое, или из мотора...)
а вот прокачивать его было весело.
опишу принцип. снимаем обратку(гланг который в машину идет затыкаем.) одеваем другой опускаем в баночку. берем компрессор качаем в бак... смотрим как перестают идти пузыри(зажигание должно быть включено если стоит EHAB) далее, крутим стартером 10 секунд(свечи не греем) все это время в бак качаем компрессором. даете отодохнуть стартеру минут 5. иначе сгорит нафиг, процедуру повторяем, смотрим если ли пузыри в шлангаз или нет.. повторяем пока не заведется))
я завелся раза с 6-7
кстати пока пркачивается педальку газа в пол. прокачивается лучше, проврено лично. почему не знаю...
как то так.
profix by
а почему не ставил ? ну да не весело качать ручками , по w123 му помню
для быстрой прокачки ставят эл насос , вешают два ланга параллельно и обратный клапан
с маслом ты загнул:)
Biwis
в три часа ночи мы поняли что его завести еще надо, плюс грушу не купил:icon_redface: да и толку от нее не много. я компрессором в бак качал, со снятой обраткой. из обратки льет, а давления то нету на плунжерах)
я уже думаю о электронасосе:)
в 4 утра согласен, загнул с маслом:crazy:
profix by
в нете есть картинки как повесить насос на подкачку , так же есть и на два шланга,
Biwis
profix by
потом поищу) сейчас чего то лень...
надоело коллектор туда сюда снимать:D
так его и снимать то не надо , вешать нуно возле бака ,повесиш возле мотора качать не будет ,в случае если он пустой будет
Biwis
Макс113
е-класс
Biwis, в итоге-то че - оживил машину? как не зайду- постоянно твоя тема освежается)) холода-то прошли давно
Kalmen
