Коленвал мерседес 814 двигатель 366
Андриано85
Подскажите как убрать продольный (осевой) зазор коленвала.При установке новых коренных вкладышей зазор составляет 3мм,при норме 0,3мм.Вал стандарт.
для ОМ364/366
номинальный осевой зазор находится в пределах 0.190 - 0.352 мм,
а зазор между щёками вала для упорной шейки при коренных вкладышах:
STD 32.000 - 32.062
0.25 32.100 - 32.162
0.50 32.150 - 32.212
0.75 32.150 - 32.212
1.00 32.500 - 32.562
если вал в эти параметры не попадает, то, скорее всего, его придётся заменить.
Серега 70111
