компьютерная диагностика
kulpin_37rus
Мерседес W124 E220 1995г.в.
Всем добрый вечер!
вопрос в следующем,есть ли разъем для компьютерной диагностики на
W 124 2.2литра механика 95 года.А то я поискал ничего не нашел:(
Пользую HobDrive на андроид планшете с адаптером от hfmscan, все работает, все показывает, при кустарном подключении примотанными проводочками, преимущественно касается питания, бывают отваливания адаптера, приходится переподключить или перезапустить двигатель, при хорошем стабильном питании все вроде стабильно. По показаниям у меня программа показывает немного меньший расход чем получается расчетным путем от заправки до заправки, почему пока полностью выяснить не удалось ... есть две версии, толи у меня спидометр подвирает периодически, именно та часть что расстояние измеряет, есть подозрения на достоверность измерений при медленном движении ... толи вообще заедает временами, чую надо регистратор поставить и понаблюдать ... толи программа не совсем корректно считает расстояние при малых скоростях ... пару раз было ощущение что при медленном движении в пробке завышается пробег ... сравнивал показания с количеством столбов вдоль дороги ... так что достоверность та еще, просто подозрения, надо проверять ...
В остальном никаких вопросов, все работает, все показывает, на диагностику больше не езжу :)
А кто пользовался диагностической программой мерседес HfmScan?
Боюсь что на этом сайте пользователей программы не найти, а вот на драйв2 и других сайтах - легко...
Google рулит ;)
Понятно...Буду первый, что ли?
Адаптер уже едет...
Ждите письма...
Люди кто в курсе? под каким номером в диагностической колодке К-линия и где Л-линия, нужна ли нам вообще эта Л-линия))))) может запрос-ответ идет только через К-линию?
нет никакой L линии, весь обмен только по K
603 чисто механический дизель
Не диагностируется
а для чего тогда немцы поставили такой разъем на него тоже, или это на тот случай если может поставят на заводе другой двигатель ?
А сколько стоит этот сканер с прогой для 104-го мотора и у кого купить можно???
Погонял на ошибки вылезло вот это:
029.Подогрев датчика кислорода до катализатора: низкое значение
031.Подогрев датчика кислорода до катализатора:короткое замыкание
Нужно лямбду менять???
Shapiev
