Компрессор Airmatika
романы
W220
Пневмоаккумулятор - это бак спереди слева перед аркой крыла. А силикагель сушить смысла нет, т.к. не всякий из них может восстановить свойства подобным образом. Это бабушки раньше на батареях сушили, хоть по факту результат был неизвестен, но им казалось, что так даже лучше.
Мешочек с силикагелем находится в корпусе насоса, в выступающем вверх цилиндре.
Я так понимаю не стоит заморачиватся,но как тогда подготовится к зиме?
романы
W220
И фильтр и силикагель.
Снимите один раз и поглядите на фильтр, будете менять может и чаще.
машину приобрел в феврале 2015г,не давно заменил один фильтр,а вот про силикогель,не могу его найти и что то боездно лесть в компрессор искать этот силикогель,когда заказывал фильтр на забор воздуха продавцу задал этот вопрос про этот силикогель и он не смог его найти на схеме чтобы его заказать поэтому я здесь....
Батоноff
Я тоже не знаю номера. Заказываю у хорошего продавца потребное и он всё сам находит (по мерсам давно магазин держит).
романы
W220
вам проще...и все таки чтобы добраться до силакагеля нужно разобрать компрессор?
Nysali
MB
нет такой оригинальной запчасти как селикагель, уже выше написал. все правильно продавец сказал, у фильтра нет задачи влагу улавливать он от мусора, селикагель тоже много не удержит
Батоноff
Частично.
Нижний цилиндр (он толще) - там мотор и колено поршня.
Верхний цилиндр сложнее в описании: на нём с одной стороны цилиндр поршня, а с другой клапан и прочая фигня с пружинками, в середине же цилиндра матрёшка - цилиндр внутри цилиндра. Вот там - силикагель.
Снимать для замены всё не надо, только две гайки (головкой или ключом на 10) со стороны проводов (два внизу - питание двигателя, два вверху - клапан сброса).
Гайки на длинных шпильках, головки в отформованных в пластике гнёздах, прокручиваться не будут.
Открутили гайки - можно снять-отделить верхний цилиндр, из него достать цилиндр с силикагелем... Этот цилиндр заперт крышкой с дырочками, фиксируется пластиковой фигнёй на трубочке...
Силикагель внутри засыпной, не в пакетике, так что осторожнее, рассыпаться может.
Нудно, если под машиной, но всё доступно.
романы
W220
Частично.
всем спасибо буду ковырять...
Maren
Помогите пожалуйста не включается кампресор уже что только не делал а он мальчики собака
VVVP
Всем привет.Нужна помощь накрылся компрессор пневмы.Как с помощью Launcha и гаражного компрессора накачать пневму.Куда подключать компрессор
Батоноff
@VVVP, подать 9-10 атм в канал ресивера на рейке клапанов; открыть-закрыть водительскую дверь при заглушенном двигателе. Лаунч можно держать в левой руке.
VVVP
Спасибо.У меня еще проблема выскакивают ошибки критический уровень задней и передней оси с этим все понятно а вот с неисправность в компоненте В7 что это может быть подскажите авто на пузе
Вальдемарчик
Hermann
HR1643201204S
На Экзисте пожалуйста, адсорбент для осушителя компрессора.
Авазбек83
