Компрессор MB 814L
zlabtex
MB 814L
WIN WDB6742181K073432
Вопрос про компрессор. В одной из тем, был затронут вопрос стрёкота (скрип, визг) помпрессора под нагрузкой, но ответа на этот вопрос не послдовало. Поэтому решил повторить вопрос, знатоки поясните в чем проблема, так как данная проблема встречается довольно часто. Есть подозрение что стрекочет из за поджипников коленвала компрессора.
Которые указал на картинке. пробивал их по магазинам запчастей цена кусается от 3500 руб. Скорее всего это ремкомплект, подскажите кто знает, что входит в этот комплект? Номер A0001300632 или A0001313950
Спасибо. Вин в профиле после города.
    97,8 КБ · Просмотры: 538
nikolai6446
Попробуйте подтянуть генератор,возможно скрип пройдет.
lizzzard
Мерс 1320 ОМ366LA 1986г.в.
Volvo FL616
у меня подозрения что подшипник с крышкой вместе идет от того и цена такая. Я на свой компрессор тоже искал подшипники, Там стоят подшипники скольжения вроде. Мне все тоже предлагали с крышкой.
Привод компрессора от ремня ведь?? У меня привод был от ремня. и на компрессоре насос ГУРа. Скрипели свистели ремни, особенно когда на переднюю ось большая нагрузка. замена и натяжение ремней не помогала. Вылечил заменой шкива.
zlabtex
MB 814L
Да там втулки. Компрессор на ремнял у меня тоже, скрип появляется под нагрузкой перед самым сбросом воздуха. А втулки отдельно ты так нигде и не нашёл?
lizzzard
Volvo FL616
Нет втулки не нашел. Поставил другой компрессор, но шкив пришлось менять. Точно не ремни скрипят??? Перед самым сбросом воздуха я так понял пик нагрузки на компрессор. У меня вольво даже около 50 оборотов двигателя теряет, потомсбрасывает даление и холостые опять 650.
Вернее вулки были но я не решился их заказывать, т.к. гарантии мне не дали что это именно они. Да и стоили что-то около 2тыс за шт.
zlabtex
MB 814L
У меня тоже скрипел и я вылечил таким способом,тоже думал как и Вы. Но мне помогло.
Натягивал ремни, менял ремни, все одно. Люфт самого вала радиальный имеется- поэтому втулки.
atlant_n
lizzzard
Volvo FL616
Сильный люфт??? Со смазкой-то все в порядке?? Ты же вроде менял трубку подачи масла на компрессор??
zlabtex
MB 814L
Как сказать, ощутимый. Трубку менял, со смазкой вроде порядок.
Возможено пришло время поменять втулочки, если 18 лет как никак срок)
lizzzard
Volvo FL616
а если компрессор поменять?
Выточить втулки - как думаешь вариант??
lizzzard
Volvo FL616
Во сколько тебе он обошёлся?
Я не покупал. Когда машину брал с машиной отдали кучу барахла. Был и компрессор. Купил клапана нанего и прокладки с сальниками. Поменял кольца и поставил его.
Может выточить втулки можно??
zlabtex
MB 814L
Получается что одна втулка в крышке, а вторая в корпусе компрессора? Если менять их обе то каков смыс покупать за 3 рубля одну крышку со втулочкой?
lizzzard
Volvo FL616
Я тоже думаю смысла нет. Сколько еще он у тебя проходит??? Есть смысл вкладываться если поршневая и само колено еще в хор сост. У нас сегодня посмотрел TruckTech компрессор стоит 12800. Вабко около 30.
попробуй выточить. Надо только думаю хорошего токаря с хорошим станком. Да и материал нужен.
zlabtex
MB 814L
Поршневая поменяна. Да, с хорошим материалом и токарем уже труднее будет)
сергей 53
мерс 814 vin wdb67401315355457
на себя
поменяй ремни и намой все шкивы бензином.
BlackTaurus
