Компрессор пневмободвески
Тимур71
Компрессор
Цена компрессора пневмоподвески МЛ 500,подскажите???:wall:
Roleg
Москва неофицалы (Бламерс) 18-20 т.р. новый оригинал.
ML164
Проблема с компрессором на ML164
Проблема с компрессором на ML164, то работает, то не работает. Бывает упадет на морду, а через какое-то время автоматически поднимется. А сейчас вообще упал и не поднимается. Сегодня снимал-подключал напрямую, вроде качает, поставили на место опять не работает. Может реле? Если кто знает подскажите. Заранее благодарю. 8-985-727-09-81 Миха.
janett
Здравствуйте. У меня тоже проблама с компрессором, была. Упала морда 320 CDI 2007г. Сняли компрессор. Думали ехать в Вильнюс(в Минске живем) Там на сервисе 616 евр+50 евр замена. Если новый на рынке 460 евр, бу 280 евр. Но у нас тут "кулибины", накачали пылесосом подушки, чтобы проверить не спускают ли клапана. Машинка поднялась и держала. Потом "кулибины" отмотали компрессор и ВСЁ РАБОТАЕТ!!! 460 американьских денег за работу 2х дневную.
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
При каких условиях падает?
Похоже на клапана. Это не дорого.
Airport
W220&W124&W210
И вам не хворать:D
:rofl:
Спасибо! Уморили!
Timax
Гудит компрессор пневмы
После небольшого удара спереди, начал
вибрировать и сильно гудеть компрессор
пневмы. Прошу советов знающих, что с ним
могло случиться? Вроде сидит на месте, на
своих подушках, но как заработает , гул громкий
и неприятный.
strike
если он остался висеть на своем месте, не сдвинулся и не за что не цепляется (проверяется его свободное перемещение на подвесе на предмет соприкосновения), то значит закончился срок эксплуатации самого компрессора )))
Timax
Я вот тоже подумал, что возможно что-то цепляет. Сниму бампер, будет видно.
strike
сними сначала защиту и по перемещай его, может и увидишь что цепляет
Timax
Согнуло немного одну направляющую, на которых он висит, и он стал задевать за короб, в котором находится.
Dimaiva
ML500, W164, 2005г.
Добрый день! Кто-нить подскажет: - пневма работает хорошо, баллоны новые, ни где ничего не стучит и не пропускает, но заметил такую странную штуку - когда поднимаю машину на максимальный режим (стрелочка вверх), то она поднимается и довольно высоко, но компрессор работает-качает и не отключается, причем на приборке пишет что всё поднято. Что бы это значило? В других режимах всё Ок, накачал и отключился.
SDGL450
Gl450
Признаки смерти компресора?
Всем привет! Подскажите пож.кому не сложно или ссылочку скиньте если была такая тема. Стал перегорать предохранитель компресора и авто креница на правую сторону,???? Понятно что тут на диагностику надо,но всё-же что это может быть?? умирает компресор? иль другое что то?
Автомобиль 2007г. 68000 пробег
Serg2005
ML-350
Начальник
Возможно клапана не держат и компрессор молотит постоянно, вот и горит пред, а релюха не отрабатывает- ее менять надо. Сними компрессор и разбери мотор, посмотри щеточный узел и все продуй. Есть еще роем комплект для самого компрессора. С ревизией лучше не затягивать, а то спалишь.
RAIN5297
Insignia
Если сгорает пред как только новый ставишь - то скорее всего компрессор клина словил, замена. А так все правильно говоришь - диагностика сначала
Крымчанин
Дизельный Два
Стойка сдохла
И компрессор помирает
SDGL450
Gl450
Номерок ремкомплекта не подскажешь?? компресор глубоко стоит??
Serg2005
ML-350
Начальник
Компрессор под бампером
Снимешь переднее правое колесо и половину локера - увидишь
По номеру не скажу
Avg99
Есть оч хороший бу, можно из твоего и моего один хороший собрать.
ElenaGor
