компрессор выплевывает масло
Мишаня 161
Мercedes 1317
Добрый день!Вопрос такой компрессор выплевывал масло через сброс воздуха,подкинул новые колечки заменил влагоотделитель,стал ещё больше бросать масло? А/м мерс 1317 , может не так поставил масляное кольцо?:) эх
Михаил17
грузоперевозки,
Насколько я помню,кольца идут в упаковке с карманами и там подробный рисунок установки и надписями ТОР т.е. верх.А перед установкой колец все замерял,поршень с новыми кольцами не болтался?
При движении поршня вниз маслосъемные кольца соскребают со стенок цилиндра излишки масла направляя их по дренажным отверстиям в поршне обратно в картер. Масляный клин перед кольцом помогает эффективно смазывать скользящую юбку поршня. Стенки цилиндра имеют шероховатость, так называемый хон, который позволяет задерживать тончайший слой масла, для компрессионных колец.
Мишаня 161
Мercedes 1317
Поршень с кольцами не болтался.А вот топ я не помню куда поставил,верх или низ, разберу по новой посмотрю,просто собирал в спешке.А кольца вставлял в гильзу зазор был мальенький,с лезвие.по позже отношусь.спасибо за помощь !
Михаил17
грузоперевозки,
Тяжело разбирать?
Все когда то все бывает в первый раз,сложного ни чего нет.Снимается шкив,передняя крышка, верхняя часть,/головка/потом пластины,прокладки,а потом и шатун с поршнем,по времени с перекурами,часа 2а.
Меринос
Вот только с гидробортом разберусь(обдираю старую краску-крашу) и пойду в сторону кабины))
Антон53
Миша за 2 часа мы и прокладки выбили т.к. рем комплекта не было. Стандартный поршневой механизм.если будут вопросы спрашивай.Но просто подкидывать кольца мое мнение либо на продажу либо деньги на ветер.когда проводишь такой ремонт точить нужно под ремонт и поршень с кольцами покупать после расточки.
Михаил17
грузоперевозки,
Согласен.Но на эти компрессоры редко бывают поршня под ремонт.А сам р/комплект с оригинальными с вкладышами стоит как чугунный мост,ставил фирмы марджойсел якобы Англия оказалось го,,но,вкладыши,но прокладки стоят не дорого.
За все время перетрехнул 5штук.
Мишаня 161
Мercedes 1317
Добрый вечер всем!Михаил огромное вам спасибо что подсказал,перевернул кольца топ к верху по запарке поставил все три верторома,сейчас вроде масло перестало бросать уровень держится,воздух кочает.
Михаил17
грузоперевозки,
Антон53
Миша мне по какой-то программе для компрессоров все подобрали, единственное с номинала перескочили на 2 ремонт, все номера у меня есть, кому нужно обращайтесь.
Михаил17
грузоперевозки,
Какой у тебя компрессор вабко или кнор?
Меринос
Может дешевле б/у взять? или лучше перебрать?
Михаил17
грузоперевозки,
Меринос
Во-во при наличии!!! У меня WABCO интересно а кнор встанет? Они одинаковые?
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
2 поршень,2500 р к прокладок, 2 т расточка все все вложения.ну может если втулки разбиты еще их сменить.
ремонт в 6тырей ещё простой машины, поставил откамаза цилиндр поршень и шатун от одноцилиндровый с водяным охлаждением и делов
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Можно по подробней?
Вся цилиндропоршневая группа вместе с шатуном. От одноцилиндрового компрессора камаза встает на блок-картер мерскомпрессора. Под 4шпильки несколько мм надо рашарошить у цилиндра устновочные отверстия и всё. Возмите штангель и сходите в магаз самивсё поймете.актуально для толи кнор толи вабко вроде кнор забыл уже.втулки тоже дляК/В всают как родные
Jarus
