компрессор выплевывает масло
Мишаня 161
Мercedes 1317
Добрый день!Вопрос такой компрессор выплевывал масло через сброс воздуха,подкинул новые колечки заменил влагоотделитель,стал ещё больше бросать масло? А/м мерс 1317 , может не так поставил масляное кольцо?:) эх
Wabco и Knor в чём отличие? Подойдёт ли Кnor вместо Wabco? или колхозить надо?
Это два поставщика на конвейер,они похожи и по креплению одинаковы, но внутри все з/части разные от размера поршня и всего остального,у одного диаметр 100,а другого 92.Еще надо смотреть по Вин какой должен стоять,т.е. если подушки,
то мощнее,чем с рессорами.
У Wabco по ходу поршень 92. у меня рессоры. Но на разборке есть Кnor вот и чешу репу..
На 809 стоял 76 поршень поменял на 92 а потом на камазовский
компрессор
Ребят привет! Мож не в тему. У меня на 609 1988 г.в. стоит компрессор. Ом364. Он для чего там.?
У если у Вас компрессор WABCO, то его номер 411 142 816 0 или 411 142 816 818 0, с поршнем ø90 мм и объёмом 220 см³.
Аналог будет ему по KNORR NR. LK 1808-I/87904 (поршень ø88 мм, объём такой же). Чинить свой или искать замену.
Михаил17,
первые боковые компрессоры были с поршнем ø94 мм, затем ременные пошли KNORR с поршнем на ø75 мм, а после уже WABCO ø90 мм и KNORR ø88 мм.
хоть бы сальником обойтись( свят свят) номерок моего 411 142 816 0 значит поршень у меня 92?? А номерок сальника можно? Кде бы картинку нутрянки найти?
Б/У в основном KnorrЫ
хоть бы сальником обойтись( свят свят) номерок моего 411 142 816 0411 142 816 0 значит поршень у меня 92?? А номерок сальника можно? Кде бы картинку нутрянки найти?
Оригинальный сальник A 009 997 72 46 (28×40×7), стóит добряче и ни на что не перебивается, но туда хорошо подходит от распредвала BMW по Elring 562.939 или Corteco 20020463B, материал (FPM), размеры и направление вращения совпадают.
Цилиндр компрессора в стандарте - ø90 мм.
Что то номера BMW не бьются.. Можно по конкретнее от распреда какой модели?
Надо просто попросить кого нибудь кто умеет гуглпоиском пользоваться забить размер и вы увидите чудо! Первое что показывает что дто сальник гура камаз-евро и т.д есть фирмы кортеко цена щадящая если не любите ростйское
Всё уже нарыл..от BMW e34
Дадут!!! Каждому страждущему утолить жажду в оазисе утоляющей надежды
Уже неделю как отмыл под компрессором, ни одной капли Тьфу 3 раза может пока ещё рановато сальник трогать.
Дмитрий RDN
