компрессор выплевывает масло
Меринос
Wabco и Knor в чём отличие? Подойдёт ли Кnor вместо Wabco? или колхозить надо?
Михаил17
грузоперевозки,
Это два поставщика на конвейер,они похожи и по креплению одинаковы, но внутри все з/части разные от размера поршня и всего остального,у одного диаметр 100,а другого 92.Еще надо смотреть по Вин какой должен стоять,т.е. если подушки,
то мощнее,чем с рессорами.
Меринос
У Wabco по ходу поршень 92. у меня рессоры. Но на разборке есть Кnor вот и чешу репу..
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
На 809 стоял 76 поршень поменял на 92 а потом на камазовский
derush
компрессор
Ребят привет! Мож не в тему. У меня на 609 1988 г.в. стоит компрессор. Ом364. Он для чего там.?
autotir
У если у Вас компрессор WABCO, то его номер 411 142 816 0 или 411 142 816 818 0, с поршнем ø90 мм и объёмом 220 см³.
Аналог будет ему по KNORR NR. LK 1808-I/87904 (поршень ø88 мм, объём такой же). Чинить свой или искать замену.
autotir
Михаил17,
первые боковые компрессоры были с поршнем ø94 мм, затем ременные пошли KNORR с поршнем на ø75 мм, а после уже WABCO ø90 мм и KNORR ø88 мм.
Меринос
хоть бы сальником обойтись( свят свят) номерок моего 411 142 816 0 значит поршень у меня 92?? А номерок сальника можно? Кде бы картинку нутрянки найти?
Б/У в основном KnorrЫ
autotir
хоть бы сальником обойтись( свят свят) номерок моего 411 142 816 0411 142 816 0 значит поршень у меня 92?? А номерок сальника можно? Кде бы картинку нутрянки найти?
Оригинальный сальник A 009 997 72 46 (28×40×7), стóит добряче и ни на что не перебивается, но туда хорошо подходит от распредвала BMW по Elring 562.939 или Corteco 20020463B, материал (FPM), размеры и направление вращения совпадают.
Цилиндр компрессора в стандарте - ø90 мм.
Меринос
BMW дешевле?
Значит у меня поршень 90?
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Меринос
Что то номера BMW не бьются.. Можно по конкретнее от распреда какой модели?
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Надо просто попросить кого нибудь кто умеет гуглпоиском пользоваться забить размер и вы увидите чудо! Первое что показывает что дто сальник гура камаз-евро и т.д есть фирмы кортеко цена щадящая если не любите ростйское
Меринос
Всё уже нарыл..от BMW e34
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Дадут!!! Каждому страждущему утолить жажду в оазисе утоляющей надежды
Меринос
Уже неделю как отмыл под компрессором, ни одной капли Тьфу 3 раза может пока ещё рановато сальник трогать.
BlackTaurus
