компрессор
Хатеныч
всем добрый вечер,ребята подскажите пожалуйста,втулки вала компрессора,как они меняются.если ли какие заморочки,типа на горячую и тд.куплю компрессор желательно 1813 или нижнию часть с валом от любого.
Михаил17
грузоперевозки,
На Мерсах нашей серии стоит 2а вида компрессоров фирмы вабко и кнор бремсе,какой стоит у тебя?У меня на вабко он просто половинется и меняются три втулки вкладыша.Б/у компрессор это тоже кот в мешке.
Хатеныч
у меня кнорр.мне его сделали в сервисе.может не правильно собрали.перекрыв масляный канал .втулкой,может эту втулку провернуло.заказал втулку,сальник,не хочется ошибок.причина замены,плохо работает гидрач,постоянно жжужит клапан на гидраче,подсос воздуха не нашел,но сама нижняя частькомпрессора подозрительна со сколом,и потная,вообщем грешу на нее.кажется как в сказке ,поменяю и будет счастье
Хатеныч
михаил,я уехал,бог даст в воскресение вернусь,отвечу.
Мерседосович
Ща звонил на разборку в Питер сказали есть компрессоры по 10 тыров., но надо знать крепление какое.
Та же проблема визг или писк кому как, до сброса . Стоит вот этот на фото.
У меня ситуация другая все машины стоят на стоянке ни ремонтной базы ни ямы или эстакады нет проще наверное заменить целиком компрессор чем на стоянке под открытым небом разбирать и ремонтировать.
Хотя конечно с разбора агрегат ещё тот трэш и в этом согласен с Михаилом 17!
    55,4 КБ · Просмотры: 487
Михаил17
грузоперевозки,
Если есть свист,то сначало поменяй ремни на новые с 13 профилем,если не поможет то надо менять шкив,это все из за него.
Мерседосович
Спасибо за ответ!
Ремни нулевые 10 тыщ пробег натянуты в норме, я заметил следующие; Когда начинает визжать в этот момент смотрю на шкив и он как бы подклинивает прям видно что подтормаживает, далее глушу и на сколько можно рукой шатаю его туда сюда, есть люфт!
Значить все таки шкив!?
Еще раз спасибо!
Михаил17
грузоперевозки,
Спасибо за ответ!
Еще раз спасибо!
А если люфт,тогда могут быть и вкладыши вала.А передний сальник сухой?
Мерседосович
Михаил17
грузоперевозки,
Мерседосович
А ну тупанул малость.
- Не там сухой.
Михаил17
грузоперевозки,
Мерседосович
autotir
Подшипник в ролике натяжителя компрессора живой, может там подклинивает?
P. S. ВИН-код Ваш WDB67721415236654 программа не кушает, где-то ошибка?
Мерседосович
да действительно ошибся последняя цифра 3, ща исправлю
MetMG
Народ подскажите пожалуйста кто знает размеры подшипника ролика натяжителя ремней компрессора? Кто менял подскажите если есть нюансы по замене подшипника. Спамибо
autotir
Подшипник в ролике стоит свой, специфический, FAG 564583, замена несложная.
РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ МОЖНОЛИ ПОМЕНЯТЬ САЛЬНИК НА КОМПРЕССОРЕ НЕ СНИМАЯ ЕГО С АВТО?
MetMG
@1117, можно, я менял передний Салоник ничего сложного,главное вал придерживаться чтобы не вылез.
Vasilina1704
