Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
На Мерсах нашей серии стоит 2а вида компрессоров фирмы вабко и кнор бремсе,какой стоит у тебя?У меня на вабко он просто половинется и меняются три втулки вкладыша.Б/у компрессор это тоже кот в мешке.всем добрый вечер,ребята подскажите пожалуйста,втулки вала компрессора,как они меняются.если ли какие заморочки,типа на горячую и тд.куплю компрессор желательно 1813 или нижнию часть с валом от любого.
Если есть свист,то сначало поменяй ремни на новые с 13 профилем,если не поможет то надо менять шкив,это все из за него.Ща звонил на разборку в Питер сказали есть компрессоры по 10 тыров., но надо знать крепление какое.
Та же проблема визг или писк кому как, до сброса . Стоит вот этот на фото.
У меня ситуация другая все машины стоят на стоянке ни ремонтной базы ни ямы или эстакады нет проще наверное заменить целиком компрессор чем на стоянке под открытым небом разбирать и ремонтировать.
Хотя конечно с разбора агрегат ещё тот трэш и в этом согласен с Михаилом 17!
А если люфт,тогда могут быть и вкладыши вала.А передний сальник сухой?Спасибо за ответ!
Ремни нулевые 10 тыщ пробег натянуты в норме, я заметил следующие; Когда начинает визжать в этот момент смотрю на шкив и он как бы подклинивает прям видно что подтормаживает, далее глушу и на сколько можно рукой шатаю его туда сюда, есть люфт!
Значить все таки шкив!?
Еще раз спасибо!
Да под шкивом стоит сальник на передней крышке.В смысле передний на компрессоре или сальник двигла?
Если сухой то вал еще живой.А ну тупанул малость.
- Не там сухой.
Подшипник в ролике натяжителя компрессора живой, может там подклинивает?
P. S. ВИН-код Ваш WDB67721415236654 программа не кушает, где-то ошибка?
Спасибо большое за инфу!Подшипник в ролике стоит свой, специфический, FAG 564583, замена несложная.
