Кончилось топливо, как завести W140 350TD ?
kimstar
MB W140 350TD
Vegatronics
День добрый всем.
Ситуация: лампа расхода топлива не загорелась. Стрелка указателя на 2-3 мм выше оранжевой подсветки. По ходу должно было оставаться литров 12-13.
На дороге глохну. Останавливаюсь. Пробую завести еще раз, заводится и глохнет.
Я под капот-фильтр грубой очистки стоит в шланге, он сухой.
Понятно, попал.
Иду за соляркой, заливаю солярку шприцом в фильтр грубой очистки, от..ываю из шланга подачи на фильтр, соединяю.
Далее откручу фильтр тонкой очистки, залью полностью соляркой, что делать дальше??
Батарея не слишком хорошая, на долго не хватит.
Что нужно еще сделать перед попыткой завести, хотя бы что бы схватил, там уже разберемся ???
Насосов никаких нет и не предвидится. Что нужно еще сделать на двигателе чтобы завести?
Жека220
S320CDI W220 2004г
Если есть насос, создай давление в баке, тем самым прогонишь соляру до аппаратура
kimstar
MB W140 350TD
Vegatronics
С насосом не судьба.
Вроде говорили, что можно что то ослабить, что бы солярку прогнать до форсунок.
Что и как ?
Топливный фильтр залью до верху, а вот что дальше, долго на аккумуляторе не прогнать, а старта нет.
Что и как ?
Очиститель тормозов спрей в воздушный фильтр (только не усердствовать а то детонация будет)
На нем мотор подхватит и пробьет вашу соляру через насос если завоздушило!
kimstar
MB W140 350TD
Vegatronics
Хотя насос есть, ножной, куда дуть ?? В какой шланг ?
Так что бы стартером нагонять меньше
kimstar
MB W140 350TD
Vegatronics
А что за очиститель ? Название или марка есть ? Придётся всё по ходу пробовать
kimstar
MB W140 350TD
Vegatronics
Может "быстрый старт" попробовать ? В воздух, фильтр снять воздушный и пару раз прыснуть ? После того, как фильтр топливный соляркой залить ?
Можно и быстрый старт! Только поокуратнее! Не переборщи!
Детонация на дизеле от него сильная!
RAIN5297
Insignia
бутылку подсоедини через шланг к фильтру налей соляру и подними, она самотеком попадет в насос а потом он уже из бака должен втянуть
RAIN5297
Insignia
Я незнаю устройство дизельного 140, но другую машину без подкачивающего насоса именно так заводил
kimstar
MB W140 350TD
Vegatronics
Это какой из шлангов ? На топливном фильтре их вроде 2.
    64,5 КБ · Просмотры: 197
kimstar
MB W140 350TD
Vegatronics
У него есть подкачивающий но он интерирован в ТНВД
Как использовать в моей ситуации ?
Мне заводить сейчас, а аккумулятор так себе, подзарядил, но долго не продержится.
Как то можно в ТНВД подлить солярки ?
Может гайки на трубках подачи солярки на форсунки ослабить ?
можно в принципе и гайки ослабить чтоб воздух выгнать!
Но лучше как раньше советывали - быстрый старт!
viktor29
Есть у меня подозрение, что чтобы Вы не делали всё равно раз 5 придётся двигатель крутануть (давление создать). Ещё подозреваю, что мороз на улице и может соляра в топливопроводе стала густой очень, тромб образовался. Я делал так: отсоединял шланг подачи к фильтру и ртом выдувал тромб обратно в бак. Потом литров 10 горячей соляры с антигелем в бак наливал. Но крутил двигатель раз 8, чтоб схватывать начал. Первые разы крутить можно естественно без накала свечей.
viktor29
После совета посмотрел Ваш край проживания, наверно дело не в морозе!
kimstar
MB W140 350TD
Vegatronics
Пробовал пару раз и так и так.
Батарею 2 раза посадил. Попытки на схватывание были и с быстрым стартом, но аккумулятор садился раньше.
Может из за того что капиталку только сделали на движок и нагрузка на аккумулятор больше. Короче придётся ставить на эвакуатор и тащить в сервис.
Жалко и недёшево :(
Жека220
S320CDI W220 2004г
Проще прикуриватель поискать, или доп аккумулятор.
german-pw
W124 300TD Turbo
Была такая история на 124-м 3,0 дизель, автомат.
Хотел проверить расход и ждал пока засветиться лампа резерва (исправная при запуске - проверял).
Заглох. Она так и не загорелась.
С собой было 16 литров солярки (с дорогой заправки).
Аккум заранее был заряжен, слежу за этим.
С 10-12 раза 124-й таки завелся. Эвакуатор не нужен.
Больше расход не тестировал.
Трубку на форсунке открутить слегка.воздух прогонит.пойдет соляра.закрутить .пробовать завести.
barmaley76
