коптит белым дымом
ANZOR07
W210 E280 99г рестал
Недавно приобрёл w210 e280. Заметил что из глушака иногда валит густой белый дым. Пробег 340000. Подскажите пожалуйста в чём причина и как её исправить. Спасибо.
Nysali
MB
Антифриз в двигатель попадает
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Причин тому может быть много, попробуйте провести не сложные манипуляции на предмет проверки, а именно:
1. К выхлопной трубе глушителя, при работающем двигателе, поднесите лист белой бумаги, если на нём не остаётся следов мелких жирных капель, то это пары воды. В противном случае – антифриз.
2.При работающем двигателе, открутите пробку расширительного бачка и визуально осмотрев определите, есть ли в бачке на поверхности жидкости масляные пятна, если на поверхности жидкости будет заметна масляная плёнка и из бачка ощущается запах выхлопных газов, это означает что под ГБЦ пробита прокладка или-же микротрещина в самой ГБЦ. При этом, уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке повысится, а давление возрастёт за счёт попадания в систему охлаждения газов из цилиндров...
Одной из причин, хотя самой редкой и неудачной, из-за чего идёт дым из выхлопной трубы, является образование трещины в каком-то одном из цилиндров. Как в случае трещины в головке блока, так и трещины в блоке цилиндров двигателя требуется замена этой детали...
ANZOR07
Поднес листик- результат сухой. Посмотрел в бочёк- запаха газов нет, наличие жирных пятен нет. Проверил щуп- уходит масло. Может в этом причина? Дым идет не всегда но часто замечаю. ПОМОГИТЕ разобраться.
Mers-Bz
Масло для ДВС какое используете, после покупки автомобиля меняли?
Крымчанин
Дизельный Два
Киздец мотору
ANZOR07
Масло менял залил esso 10/40
Nysali
MB
С неудачной покупкой тебя, в сервис езжай узнавать сколько звиздец стоит
ANZOR07
Поехал в сервис. Поменяли прокладки клапонной крышки, клапанные сальники, поменяли какието пробки, почиистили выхлоп поменяли пару трубок. Машина стала резвее давлю в тапок- ни кокого дыма. И сказали что и расход уменьшится. Вобщем доволен. Цена вопроса 16 000р.
VLADIMIR 220208
