Коробка в аварийном режиме
petr78rus
Unblock SDConnect, Смена серийного номера
не забывайте что машине больше 10 лет, и что делали с коробкой и меняли ли бублик не известно. Это все надо смотреть по факту и на месте...
естественно, но вероятность что его не меняли 100%
yuch320
W210 320
вы уважаемый глаза то свои откройте у нее машина 99г.в. сливные пробки на бублике шли на машинах до 98г.в. месяц не помню а значит для полной замены масла ей понадобиться почти в два раза больше
а что ж это за замена 4 литра если в трансформаторе нет пробки сливной? значит коробку снимать и из трансформатора сливать масло
petr78rus
откуда 100% уверенность?
исходя из логики бублики не меняют от нех делать это не расходник значит снимали коробку и наверняка поменяли бы все что вызывает подозрение
petr78rus
Johnsonnew
так нет 100% уверенности что бублик не ремонтный...
в любом случае надо смотреть по факту.
Johnsonnew
для таких случаев есть свой регламент, масло меняется с прогоном.
В этом случае масло понадобиться в зависимости от загрязнения от 12 до 18 литров.
Есть сервисы, которые от балды действительно меняют только 4 литра масла (в случае если нет сливного в бублике), но тогда весь смысл замены масла теряется, т.к. новое масло смешивается со старым из бублика.
yuch320
W210 320
моё мнение таково, сделает девушка авто ну а потом узнаем в чем было дело
yuch320
W210 320
честно, проэто первый раз слышу, буду знать. спасибо
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Карина,попробуйте проехать на ручом переключении. Сначала не выше 2-ой передачи, затем переключится на 3-ю. Если на 2-ой не будет пробуксовок,толчков, то вероятней всего это не механическая поломка, т.е. дело может быть в электрике. Но это только для самоутверждения,а по хорошему вам нужна путёвая диагностика с путёвым диагностом.:icon_e_smile:
Карина
Спасибо. Сейчас ради интереса схожу попробую.
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
petr78rus
У меня "бублик" с пробкой 100% специально смотрел!
Коробка 722.698, авто 99г.
Карина
Я попробовала. Вот итоги: если тупо нажимаешь на газ на 2-ой передачи порядка 2500 оборотов, переключаю вручную на 3-ью передачу и отпускаю газ, то пробуксовка и толчек ощущается. Но если в момент переключения со 2-ой на 3-ю отпустить газ, то 3-я передача включается без толчков и пробуксовок!!!
P.S. На холодную когда градусов 40-45 все включается хорошо как и должно включаться.
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
Это как минимум пора масло менять...
Летом в жару еще хуже будет!!!
Масло уже "устало" и при нагреве приводит к пробуксовкам... скоро коробка в аварийный режим будет вылетать.
keksik660
Забаненный
с350 амг
зачем его проверять естественно не в уровень вообще при этих симптомах коробас в аварийку уже должен был упасть
146- Коробка передач в гидромеханическом аварийном режиме
147- Передача не идентифицируется, коробка передач пробуксовывает, коробка передач гидромеханическом аварийном режиме
По обеим этим ошибкам проверки начинаются с проверки уровня
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Вот-вот! У меня такая-же история! Такая-же проблема, если Вы раньше поедете на диагностику, то просьба отпишитесь в личку. Если я раньше попаду то я вам скину причину в личку. Дело в том что я завтра поеду в европу по работе и на диагностику не попаду. Спасибо!
petr78rus
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=351933&postcount=9
6813
WDB2100611A691936
Проблема с АКПП.
Всем здравствуйте!
Походил по форуму и не нашел похожей проблемы, так что создаю новую тему.
У меня W210 Е240 1998г В комплектации авангард, коробка 722.6, ВИН WDB2100611A691936
Проблема такая: Иногда коробка как бы залипает и не повышает/понижает передачу, происходит это не часто, но всё же беспокоит!
В основном проблем нет, переключения плавные.
В чем может быть проблема?
Масло с фильтром менял, не помогло.:(
Собираюсь на диагностику, но заранее хотелось бы услышать предположения.
Turbo_E320
