Коробка в аварийном режиме
orbita-z
мужики подскажите где находится плата АКП?
е 280
Mersedes-Benz E280 1997г.в
WDB2100631A439859
привет всем. у меня е 280 W210 97г. коробка на зимнем режиме работает идеально, а вот на летнем чувствуються толчки при переключении. иногда скорость включаеться с рывком.
diman1980
видать потому что пинает с 1 на 2ю а в зиме он всегда с 2й едет
е 280
WDB2100631A439859
нет это я знаю что на зимнем машина со 2 трогаеться. вот я и хочу узнать в чем может быть причина такого поведения на летнем режиме
Тимка
Тойота центр
проблема с АКПП Е420 W210
Здравствуйте у меня е420 1996года, проблема с акпп, начала работать с рывками, а в мороз отказалась вообше ехать, и переключаться. но заработала, бывало что на одной передаче встревала. Скинули ошибки... все нормально... но масло там не свежее, и как проверить уровень масла, и изза чего это может быть. спасибо)))
Карина
Помогите!!! У меня W-210 E280 1999 года. Начались проблемы с АКПП. со 2-ой на 3-ю как-бы пробуксовывает. И в обратном порядке переключается толчком. Масло в норме, но не менялось. Сделала диагностику по АКПП показала 7 ошибок: 65.97.104.135.136.146.147. Ошибки стерли, а вот болезнь осталась. Что делать? Помогите кто, что знает!!!
Prestige
Заменой масла здесь не поможешь! Нужно искать диагноста, который умеет не только стирать ошибки, а еще с ними работать!
Johnsonnew
Чем читали машину?
похоже течет разъем коробки, и электроплата под замену.
Ищите сервис с хорошим диагностом.
Город какой?
petr78rus
ошибка 65 актуальная ее бесполезно тереть она будет вылазить каждый раз при повороте ключа, как минимум ваши мозги плавают в масле срочно к хирургу
Johnsonnew
Читали Бошом. г.Лобня Моск.обл.
для полноценной диагностики нужен Стардиагнозе.
Самое ближайшее к вам у кого это есть , это мерседес-клуб при въезде на международное шоссе, но какие там специалисты я не знаю. Если нужна помощь в МСК пишите в ЛС.
НО как писал выше проблема похоже банальная...
Карина
А остальные? Что с ними делать? Помогите девушке!!!
Johnsonnew
вы мои сообщения игнорируете или не видите?
Стиранием ошибок результата не добьетесь!!! выход один, ехать на нормальную диагностику!
petr78rus
  • error.pdf
    54,1 КБ · Просмотры: 223
Карина
diman1980
судя по симптомам коробки фрикционы здохли ...
Johnsonnew
Я Вас вижу и не игнорирую! Спасибо Вам за помощь, но я была там с другой машиной. Ничего внятного они мне не сказали к сожалению!!!
Карина, поймите, пока Вы не сделаете корректную диагностику, говорить о том что нужно делать бессмыслено!
Если там, куда вы ездили Вам не смогли помочь, значит меняйте сервис!
Александр Новиков
