Коррекция полождения кузова в комби 124 ТЕ
sagi
124 универсал, стойки с подкачкой не работают
помогите разобраться, в автосервисах никто внятно ничего сказать не может, горит дачик ASD и сзади гремит как понял после осмотра стойка, так как все салентбоки целые (так сказал СТОшник) :?
слышал что возможно переделать на обычные, родные от 600$ (одна)
    1,6 MB · Просмотры: 432
Ну в общих чертах понятно, но, как я понял, оно таки должно перекрывать входы выходы, а не так как у меня сейчас, при продувке воздухом свистит из любой дырки во все остальные независимо от положения крана ...
Ну и вопрос - имеет ли смысл это разбирать и смотреть? Есть ли вариант найти такую деталь в продаже?
я свой разобрал так как мой потек, но открутить не получилось заднюю крышку ,пришлось высверлить по кругу и сбить резьбу , заслонка не съемная , завальцована на штоке шариком , шток не вынимается по причине развальцовки , ток клапан можно стравливающий достать ,так что если есть толковый токарь ,который изготовит частично новые детали то можно вскрывать и ремонтировать
Заменили кран, теперь реакция на поворот крана присутсвует, но вот при погрузке 150кило в багажник машина не поднимается, правда и проседает не сильно ... больше 200 не нашли что загрузить :( Похоже что машина изначально стоит довльно высоко и кран все время считает что надо опускать ... тягу уменьшили до минимума.
Немного настораживает что когда стравили давление и сняли кран, затем поставили новый и незапуская мотор опустили, машина не просела ... это правильно? Сейчас получается что я могу ладонь боком засунуть между колесом и аркой и ниже опускаться без нагрузки оно не хочет ... поворот крана приподнимает машину на 2-3 см и делает подвеску дубовой, вдвоем прыгали, как будто на пеньках стоит, поворот обратно и подвеска чуть чуть опускается и становится мягкой. Раньше, до замены пружин и яиц, при движении крана машина почти ложилась бамером на земолю или, соответсвенно, задиралась как хорожий джип ... Создается ощущение что гдето в яйцах стоит клапан, который не позволяет снижаться давлению ниже определенного ... а в старых яйцах такого не было ...
может дело в пружинах , у меня при пустой системе задняя часть авто сильно просела ,
Если поставить дубовые пружины ,тип усиленные , то зад так и будет слабо реагировать на опускание или проседание
Пружинам полтора года, пол года назад меняли яйца, когда опустили машину с пустыми яйцами, машина почти легла на землю, запустили мотор и она поднялась, и больше опускаться не хочет ... снятие крана, естественно со стравливанием давления, машину не опустило, что несколько напрягло ... да и слилось при снятии крана грамм 200 ... т.е. похоже что с яиц давление нифига не снялось ... Зазор между колесом и аркой порядка 10-12см, 150 кило в багажник уменьшают зазор за 2-3 см, обратно система не поднимает ... Мы попробовали руками крутить кран, подняли его, машина приподнялась на пару сантиметров и стала оочень жесткой, повернули кран обратно, опустилась на пару см и стата мягкой.
с крана у меня сливалось грам 700
Вот именя смутило что похоже что с яиц не слилось ничего толком :(
по поводу пружин , только по моему вину 6 вариантов
Попробуй спустить масло со штуцеров гидроакумов, и проверь на сколько ниже станет авто
Заменен кран на исправный, тяга подключена на внутреннее отверстие иначе либо только поднимается, либо только опускается, почему так и не поняли ... ниже чем есть сейчас машина опускаться не хочет без нагрузки, под нагрузкой получется на 2-3см ниже чем без нагрузки и ниже не опускается, если спустить масло с гидроаккумуляторов, то машина ложится на землю, как только в систему попадает масло, машина встает в нынешнее положение, во вторник привезли пол тонны цемента, без проблем, только морду чутка приподняло изза того что все в багажник погрузили.
Заменен кран на исправный, тяга подключена на внутреннее отверстие иначе либо только поднимается, либо только опускается, почему так и не поняли ... .
На тяге крана переставили крепление ближе к оси?
Да, иначе не удавалось заставить его и подниматься и опускаться :( выставили 0, нагрузили, поднялся, нагрузку сняли, не опускается, тяга почти горизонтально стоит, опустили ее немного, машина опустилась, нагружаем, не поднимается, явно недостаточно хода ... грузили 250кило примерно ... единственное что нулевое положение подвески сейчас 8-9 см от колеса до арки ... ниже опускается только если масло в гидроаккумуляторов слить.
Да, иначе не удавалось заставить его и подниматься и опускаться :( выставили 0, нагрузили, поднялся, нагрузку сняли, не опускается, тяга почти горизонтально стоит, опустили ее немного, машина опустилась, нагружаем, не поднимается, явно недостаточно хода ... .
или пружины жестковаты , может они не дают правильно работать подвеске
Такая ситуация, собираю с нуля сарайку, пришло дело до гидравлике.
Снял пружины с донора, поставил себе на место, проверил акумуляторы,
мимбрана на месте в обоих была, залил масло, завол, машина задралась и больше не
опускаится((( что ето может быть, кран? или акумуляторы?
на кран не реагирует ?
нет, не опускаит, а просто стоит задраная.
все внутриности брал с етой машины, в том числе задние пружины и сами амортизаторы.
когда разбирал, обнаружыл что один гидроакумулатор пробит был.....
пробуй опустить кран на 5 часов в ручную , так и оставь на некоторое время , потом посмотри на сколько авто станет ниже
Олег31!
