Коррекция полождения кузова в комби 124 ТЕ
sagi
124 универсал, стойки с подкачкой не работают
помогите разобраться, в автосервисах никто внятно ничего сказать не может, горит дачик ASD и сзади гремит как понял после осмотра стойка, так как все салентбоки целые (так сказал СТОшник) :?
слышал что возможно переделать на обычные, родные от 600$ (одна)
Re: 124 универсал, стойки с подкачкой не работают
Переделывают без особых проблем. Ставят обычные, а на трубки подкачки ставят заглушки. Ничего сложного там нет, разберется любой грамотный авто-слесарь. После всех манипуляция ASD должно работать как и прежде.
спасибо
Заглушить подкачку просто, только потом задом по дороге скребсти при загруженном, это ведь не седан, свес поболее будет. А греметь может верхнее крепление амортизатора, есть такая болячка на универсалах.(доступ к нему из багажника)
амортизаторы с подкачкой S124, ТЕ230, 1988
Уважаемые МЕРСОВОДЫ,
специфический вопрос: на моем любимом универсале должны стоять задние амортизаторы с подкачкой, но купив его 2 года назад с амортизаторами BOGE от седана, я поменял их на новые BOGE от седана. Проехал 15000 км подпрыгивая задом и оттормаживаясь на неровностях ;)
Спрашиваю у Вас совета...
Возможно ли, что амортизатор задний растянут и вследствие этого "отбивает" вверх?
Возможно ли поменять задние пружины на пружины от седана....
..может быть ход амортизаторов увеличится и не будет прыгать так сильно :?: :)
Пружины от седана короче :?: или есть характерные отличия :?:
Говорят зад сядет... :? намного ли :?: грузы не вожу... людей сзади редко :roll: прыгают :P
Замена пружин от универсала на пружины от седана при имеющихся амортизаторах от седана :?:
Всем огромное спасибо за внимание :)
специфический вопрос: на моем любимом универсале должны стоять задние амортизаторы с подкачкой, но купив его 2 года назад с амортизаторами BOGE от седана, я поменял их на новые BOGE от седана. Проехал 15000 км подпрыгивая задом и оттормаживаясь на неровностях :)
Замена пружин от универсала на пружины от седана при имеющихся амортизаторах от седана :!: :?:
Re: амортизаторы с подкачкой S124, ТЕ230, 1988
Трабл именно в пружинах! На версиях с подкачкой стоят очень мягкие пружины от того и скачет как умолишенный. Ставьте усиленные пружины от седана, должно помочь.
Спасибо за ответ.
Как Вы считаете диаметр кольца пружины одинаковый на седане и универсале :?:
различие только в количестве колец (длине) и мягкости :?:
да диаметр одинаковый, еще по желанию можете поставить подставки на пружины сдель выше или ниже авто ;)
Уважаемые TEMACUZY и ВИТАЛЯ,
прошу Вас помочь мне определиться с дальнейшими действиями.
1-й вариант снять пружины (старые от универсала) и обрезать 1-2 витка - так посоветовали в магазине Мерседес, может быть это связано с большей жесткостью пружины универсала по сравнению с седаном (сомневаюсь в этом 8-) ). И не нравится мне нарушать крепость металла пружины и не новые они :!:
2-й вариант, который мы обсуждали с Вами - поменять на усиленные пружины от седана (хорошо :!: они новые) и поставить прокладки резиновые на выбор по высоте.
Подскажите правда ли про жесткость :?:
Диаметр Вы говорите один - значит встанут как на седан....да и BOGE амортизаторы от седана - следует из этого, что система седана для задней подвески универсала должна сработать нормально :)
резать ничего ненадо Вы уберете высоту а не мягкость пружины! лучше и нужнее 2-й вариант из вашего сообщения. Уседана пружины жеще, но те которые ставятся на седаны без подкачки! я бы съездил на разборку и обменял пружина на седановские и чуть доплатил :)
:) :mrgreen: :)
124 универсал, система стабилизации положения кузова
МВ124,Универсал,Задняя подвеска с подкачкой.
При работающем двигателе все в порядке: кузов стоит в нормальном положении, аммортизаторы работают, при загрузке авто - кузов поднимается, при разгрузке - опускается до нормального состояния. А при заглушенном моторе - машина падает,уровень жидкости в бачке поднимается. Заводим - медленно поднимается( обороты больше - процес идет быстрее). Пока не накачаем систему - аммортизаторы не работают(стучат). Уровень в бачке при этом опускается.
И все это происходит периодически.
КТО СМОЖЕТ ПОМОЧЬ РАЗОБРАТЬСЯ ?
Самовыравнивающаяся задняя подвеска на Е 300 4Matic HELP!!!!
Как поменять ZHM, так как рекомендуют буквари не получается. Чудаки на букву М... разобрали подвеску и спустили всю жидкость, в амортизаторах предполагаю пусто тоже как и в аккомуляторах, рычаг поднимал, в салон 120 кг. грузил, обороты до 3000 и т. д. В писании сказано заправьте (залейте жидкость) , но не написано КАК. В расширительный бачок залил как надо а она никуда не поступает, такое впечатление что насос не качает, хотя до разборки всё работало и лампочка 4Matic не горела. И ещё и тут надо прокачивать. Под давлением написано а куда воздух уходит? Штуцер откручивал не течёт, короче нужна помощь ну не отдавать же 20 000 за прокачку из за Чудаков на букву М. Вот так мы тут в Калининграде завозим машины из Германнии и меняем их на свои старые, ну не ездить же по Путински на ладах. У нас их и днём с огнём не найти, пусть уж дальний восток радуется коль шара с доставкой обвалилась. Мужики я пошутил им тоже как и нам ... ну плохо одним словом.
Re: Самовыравнивающаяся задняя подвеска на Е 300 4Matic HELP!!!!
Писание какое именно читал?
Читал стандартную книжку по 124 по Е классу + кое-что в И-нете. Нигде толком нет КАК прокачать. Если знаешь ресурс на котором можно почитать что-то дельное - подскажи
Тут почитай, например.
Ну и вот ещё из WIS'а на англицком. Правда с картинками..[attachment=0:14grr5hr]11.07.pdf[/attachment:14grr5hr]
  • 11.07.pdf
    11.07.pdf
    425,3 KB · Просмотры: 690
tir , а на 210 wdb 2100741a721682 есть такое с картинками? :?
Тебе с цветными, или сам раскрасишь? :D
Конечно есть! В WIS'e как в Греции, всё есть.. Тока искать за.. э-э..мучаешься..[attachment=0:105o8b9a]14.07.pdf[/attachment:105o8b9a]
  • 14.07.pdf
    14.07.pdf
    737,2 KB · Просмотры: 526
Radoneg
