Корректор фар
sasa777
там пружинка -фиксатор колесика-наверное улетела ,выглядит- как полумесяц ...-ищи ее
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, корректор фар корректирует ближний свет, или ближний и дальний вместе? Чёт терзают меня смутные сомнения.:)На W210.
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Огромное спасибо!!! Поменял лампочки на более яркие, а свет не могу отрегулировать! Тут и закрались ко мне смутные сомнения! :)
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
свет регулируется вручную на фарах
корректор регулирует при загрузке задней части авто
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Не, ну это понятно,что они регулируются вручную. Корректор у меня тоже ручной. Просто фары регулируются вместе и ближний и дальний. Ближний у меня получается нормально,а дальний низковато. Корректор я временно откл.,когда боролся с системой ЕГР(ваккум отсоеденён) И само собой возник вопрос про корректор. Ща систему ЕГР победил, теперь надо вернуть всё в исходную позицию.(ваккум)Ещё раз спасибо.
kirjan
E 250 TD 98 г.в. WDB 210015A7445622
Регулируются оба вместе ближний и дальний. 100% - фару как то полностью разбирал.
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Это тож понятно! Но вопроса по регулировке не было,и он у меня не возникал в этой теме!
bombardiren
Здравствуйте!
Не работает автокорректор фар. Передок приподнялся (новые пружины и амморты), теперь часто встречные моргают. У кого есть опыт подскажите откуда копать, с чего начать?
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
деталь 57 взади стоит
если приржавело все внутри, то не работает
    34 КБ · Просмотры: 717
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
А где там 57? Может 56?
может и 56 , может и спереди така же хрень отвалилась или заржавела , может блок , тот что под задней сидухой , может исполнительный механизм , в виде эл мотора ..... и ещё столь ко же вариантов .
в диагностику
pavel_
W210 E320 1996 год WDB2100551A182053
ЗАО "Юлмарт"
А у меня в салоне никакой крутилки для фар нет. Это значит что регулировать свет можно только в ручную на самой фаре?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
значит корректор у тебя электрический , его в теме и обсасываем
bombardiren
в диагностику
А схемку не поможете раздобыть, что там вообще есть и где находится что проверять. Товарищ обещал помочь только распиновку ему надо.
bombardiren
Товарищи,простите что не по теме. У меня два ключа зажигания с большой кнопкой и каким-то инфракрасным глазком. Для чего и от чего это? нажимал, а толку нету. 210 недавно у меня, поэтому разбираюсь потихоньку.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
либо модераторы помогут , если таковая вообще существует целиком , может она по всему вису кусками раскидана , либо сам ищи . ставь прогу и вперёд . компонентную схему , т.е. детали из которых она состоит , описал ниже
Demon_74
не могу разобраться со шлангами коректора на фары w210. Насколько я знаю к правой фаре идет розовая трубка воздушная, а уже от правой фары идет на левую фару. но у меня вопрос у меня рядом с этой розовой трубочкой есть еще одна сера рубка с резиновым наконечником. Не могу разобраться куда он подключается.? Кто знает подскажите. Заранее спасибо.
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
  • Система регулировки угла наклона фар (LWR), расположен.pdf
    61,9 КБ · Просмотры: 485
  • Wiring diagram of exterior lights MODEL 210 with CODE (612b).pdf
    86,8 КБ · Просмотры: 249
pavel_
ЗАО "Юлмарт"
Vasa78
