кпп 5ти ступка
AleX-Trail
GLK 220
shmid
мерседес 1114
Доставка сборных грузов Волгоград-Москва-Волгоград
AleX-Trail
GLK 220
Ну так почему не едит? Мост по этому номеру можно определить тихоход или скоростной? А КПП какая....подойдет для скоростной или нет?
А6753510005 - это не номер моста, а номер детали, по которой нельзя определить номер моста.
LAP711
Кпп на скорость не влияет, нужно узнать какое передаточное главной пары моста, потом будет ясно едет ли он по скорости так как должен или нет. Если пара окажется 39:8 то так и должно все быть, а вот если 43:10 окажется тогда причины нужно дальше искать.
shmid
мерседес 1114
Понял....значит как приеду сниму кардан
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
нашел датчик скорости/тахографа подходит от всех грузовых меренов
shmid
мерседес 1114
autotir
Номерок в студию:ny_hlopu6ka:
Mercedes A0055429417
VDO NR. 340-214-002-001
DIESEL TECHNIC NR. 4.61993
Михаил17
грузоперевозки,
Номерок в студию
Вот смотри еще, это все один и тоже датчик только под другими номерами он универсальный на многие КПП даже на евро мазе стоит.
  • DIESEL TECHNIC - 227061 - Датчик КПП (тахографа)
  • DT - 2.27061 - "Датчик спидометра"
  • 227061 - Датчик тахографа индукционный - Diesel Technic
Оригинальные номера производителей (OEM):
ПроизводительОригинальный номер DAF0657664, 657664 MAN84.27120.0027, 81.27120.0016 MERCEDES-BENZA0055429417, 0055429417, 0065424617 SCANIA361637, 416132 VOLVO1593140
Номера производителей неоригинальных запчастей (кроссы):
ПроизводительНомер запчасти DT580251, 416132, 121099, 461993 VDO2155-01000000
илья 33
МВ814L 1991 фургон 6 метров,
WDB67421315705538
грузоперевозки, авторемонт
мужики всем привет. вылезла проблема с кпп. мотор ОМ366 атмосферник. стояла кпп 5ст. и мост 43/11 слишком маленькая крейсерскаяскорость. до поломки КПП были мысли заменить мост на более скоростной, но с появившейся проблемой задумался о покупке GV4/65 (6ст с делителем). Посчитал по калькулятору трансмиссии при установке GV4/65 скорость на 6 повышенной с моим мостом 43/11 будет та же, что и на мосту 41/13 (+-2км/ч) с 5ст (то есть на прямой передаче). покупать сейчас 5стКПП =25-40тр и потом мост для увеличения скорости еще 70-100тр. или купить сейчас КПП GV4/65 65-...тр вот вопрос-что еще нужно будет менять? я так понимаю что: 1.картер сцепления, 2.рычаг кпп с тягой, слышал что кардан придется менять и интересно что еще потянет эта модернизация за собой. может кто делал такую операцию? в конце недели придет подобный зверь у него посмотрю визуально с рулеткой обмеряю. А может у кого такая коробочка есть на продажу? буду очень признателен за любую помощь.
Михаил17
грузоперевозки,
Очень затратная переделка,особенно с таким $ с наших разборок дорого и не все есть и уже не первой свежести,раньше можно с Украины притащить все целиком.1 колокол,2 рычаг кпп с тягой и клапанами делителя,3 кардан стоит короче,4 крепление кпп с зади другое.По моему проще купить другую машину с такой кпп и мостом и не замарачиваться,по времени и деньгам получиться ровно пополам.
илья 33
WDB67421315705538
спасибо Михаил! приму к сведению. но другую машину покупать не вариант. шибко дорого нынче нормальные экземпляры. корешь на неделе поедет по работе в Эстонию, там побеседует со своими механиками. посмотрит на разборках, вопрос такого характера - если найдет, то как из прибалтики отправить нужные детали.
Михаил17
грузоперевозки,
Я про то и толкую,что придется растамаживать,перевозить чем то и получится, как чугунный мост.Проще наверно с Белоруссии.
илья 33
WDB67421315705538
еще раз спасибо за совет. будем прицениваться не торопясь.
илья 33
WDB67421315705538
а вот такой вопрос еще Михаил, а если поставить 6ст G3/55-6 много переделок или встанет как G3/60-5. я понимаю что прибавки скорости не будет, но хоть разбить немного передачи под скоростной мост в будущем.
илья 33
WDB67421315705538
еще вопросик. посмотрел по каталогам на GV4/65 идет другой первичный вал, т.е. тянет за собой сцепление и моховик. так ли это жду ответа знатаков. заранее благодарен.
илья 33
WDB67421315705538
короче парни, не стал я заморачиваться с 12ст.КПП а купил на разборе такую же. прикинул по комплектации что нужно для переделки - встает дороже покупки моста и кпп 5ст. будем ездить на 5ст. а потом прикупим мост по скоростнее. всем спасибо кто откликнулся, особенно Михаил17. всем шершавенькой.
Михаил.
