Кратковременная потеря мощности
Kill001
Будет висеть сохраненная ошибка всегда, пока не очистишь память компьютером, даже снятие клеммы не поможет. В актуальных ее не будет, если на данный момент нет повторений. (Есть два раздела ошибок: сохраненные и актуальные)
ввр70
мерседес мл 270 cdi 2004 г. w163
пенсионер
Ясно. Тогда в чем причина сваливания в аварийку?
боб54
ML 270CDI 2003г.
А по подробнее можно по поводу просверлки ката. Я так понял ты просто насквозь его просверлил,а потом отверстия заглушил или что то другое?
Отстал от тем, заработался.
Всё это я делал, снимая участок трубы с катализатором (далее "кат.)", но потом стало понятно, что можно всё сделать на месте, но желательно на яме.
В торце банки с кат., там где приёмная труба в самой нижней точки
(с учётом отверстия) сверлил отверстие D12, потом метчиком М14 №1
(шаг стандарт) нарезал резьбу. Я №2 не стал резать т.к. метал тонкий, а болт как саморез, плотно должен войти. Далее сверлом по дереву D10
через это отверстие в банке сверлил сам кат., двух отверстий я думаю достаточно, и звук выхлопа не меняется и сопротивление газов значительно падает. Потом завёл мотор с открытым отверстием чтобы стружка кат. и вся сажа вылетела, погазовал, заглушил, закрутил.
Надеюсь объяснят не надо, что всё это делать надо на улице т.к пыль от кат. ЯДОВИТА хоть и от дизеля.
После всего продельного машина быстрее набирает обороты, но при резком разгоне выплевывает чёрный дымок, а при спокойной езде всё чисто (снимал друг на регистратор с заде).
И с помощью этой заглушки можно влагу сливать зимой.
Ещё один неожиданный плюс появился, раньше у впускного коллектора, где соединен резиновый воздуховод, срывало крепёж, при резком газе и на падем, потому что давление от турбины+газы ЕГР давят. А сейчас такого нет т.к. давление ЕГР ниже стало.
ввр70
пенсионер
Спасибо я все понял!:icon_e_smile:
Kill001
Ура!!! Вырезал катализатор, что под пассажирским сиденьем... Дымить перестал, едет резвее, раскручивается на ходу до 4000 об намного быстрее, мотор работает намного тише... Цена вопроса - отрезок трубы и 2000 рублей.
Жаль, расходомер зря поменял... теперь что со старым делать... в запас!
Вот только с расходом топлива пока не понял...
ввр70
пенсионер
Отлично,а громче он работать не стал?
Kill001
Не намного громче... по звуку из выхлопной похоже стало на тахо или на какой другой американский джипарь с 5 литоовым мотором. ) и то только на холостых.
ввр70
пенсионер
Мне главное шум в салоне что бы не сильно изменился! А то я катался на 320 с вырезаными катами,такое ощущение что в танк т-55 пересел:D
Kill001
Нет, в салоне чуть бас добавился, когда с холостых чуть газку даешь. А вообще, ставится вместо ката пламегаситель и звук не меняется
боб54
ML 270CDI 2003г.
Какой пробег на машине?
Kill001
Минимум 428 тыс.км. дальше не известно. На одометре 228 тыс. По данным предыдущего хозяина было около 400, я купил у перекупа, на одометре было 180. Вот так бессовестно сматывают...:icon_mad:
боб54
ML 270CDI 2003г.
Вот это да, хотя все перекупы уверяют что на ML-ах смотать невозможно.
При таком пробеге кат. точно забит.
ввр70
пенсионер
Сматать можно на любой машине,только у мерса можно проверить,на сколько я понимаю в нем есть блок памяти и од могут проверить истинный пробег. Насчет последнего не совсем уверен,но мне такое говорили про ОД. Вот что точно знаю,то что проверяется просто перебиты номера вина или нет,в случае если возникло такое подозрение,без всяких экспертиз.:)Kill001 у меня к вам вопрос по системе питания. Если мерить напряжение на датчике давления,то можно определить есть ли достаточное давление в топливной рейке для запуска,на сколько я понял это значение 0,8в.Если это так то при 0,8в какое будет давление для системы CR 1,2,3,4 поколения. Есть ли вообше формула расчета линейной зависимости напряжения к давлению,если есть то она одна для всех или для каждого поколения своя,так как давление впрыска у них разное?
Kill001
Нет, этого я не знаю. Напряжения не мерил ни разу, предыдущих систем не разбирал, не изучал (еще нет времени на это, свою бы разузнать до конца, а то сюрпризы за сюрпризами) и новых тоже.
А пробег проверить можно только на машинах с ключом-рыбкой (FBS 3),там он сохраняется в замке зажигания, но когда сматывают, то могут и замок убить... (заводиться будет, а пробег не прочтешь и ключи не сотрешь и не привяжешь - чуть что замена замка, блокиратора руля, а на более свежих и на мозги двигателя можно попасть)
сим-сим
