Кратковременная вибрация при разгоне на 1500-2000 тыс оборотов
evgeni3991
Всем привет! c220cdi 2001 г.в om611.962 коробка механика. проблема такая, появилась кратковременная вибрация(шум) при разгоне в диапазоне 1500-2000 оборотов, и постоянно горит ESP, еще наблюдается потеря в динамике подскажите в чем может быть проблема? недавно были заменены все 4 форсунки и масло. заранее спасибо:)
Всем привет! c220cdi 2001 г.в. om611.962 коробка механика. проблема такая, появилась кратковременная вибрация(шум) при разгоне в диапазоне 1500-2000 оборотов, и постоянно горит ESP, еще наблюдается потеря в динамике подскажите в чем может быть проблема? недавно были заменены все 4 форсунки и масло. заранее спасибо:)
это как гадать на коф. гуще.
но скорее всего не работает цилиндр или какой датчик, может задели что мастера (когда мотор обслуживали)
первым делом едь на диагностику .
Evgeniy62
