Круиз-контроль не держит скорость ни на одной передаче! КПП механика w211 2002 г 2.2 дизель.
макс1111
Доброго времени всем!!! Подскажите про круиз контроль w211 2002 г 2.2 дизель, круиз по панели приборов включается ,но скорость не держит ни на одной передаче! КПП механика., При этом ограничение работает! Машина отца , может есть какие предположения ? концевик сцепления не работает(поставил перемычку)
Вы сами ответили на свой вопрос! У вас система видит постоянно нажатое сцепление и не понимает как это - сцепление нажато а машина едет!
макс1111
Так я поставил перемычку для этого чтобы машина видела что педаль отпущена,но все равно круиз не работает!
Dukesha
Может как раз когда педаль отпущена концевик должен быть разомкнут, а у вас перемычка постоянно в замкнутом состоянии!
макс1111
Я прозванивать перед тем как поставить концевик постоянно разомкнут что при нажатой педали что при отпущенной!
Dukesha
Вы сломанный концевик прозванивали, а потом поставили перемычку?
Dukesha
Когда педаль выжата, цепь замкнута, когда педаль отпущена цепь разомкнута!
128702
А у вас как вам уже написали, она постоянно замкнута!!!
макс1111
макс1111
У меня была цепь разомкнута! И на нажатие педали не реагировал концевик и круиз при этом не держал скорость по этому я поставил перемычку- изменений никаких, следовательно дело не в концевик! А рыть надо глубже!
макс1111
Может подскажете схему где качнуть? Куда приходят провода концевик в мозги либо блок кк, при заводке авто педаль выжимать мне не надо значит машина при разомкнутом состоянии концевик понимает что педаль выжата? Ну эт по аналогии других авто сужу...если не так то поправьте!
Dukesha
Для схемы нужен VIN!
Dukesha
Один провод идет на массу второй на моторный блок, выключатель сцепления S40/3
128705
Dukesha
Электронный блок управления двигателя!
Мой вам добрый совет, везите машину к специалисту, пока она на ходу! Когда вы ее по аналогии с другими машинами убьете, ремонт выйдет дороже!
kcak
