Круиз- контроль не работает
Alexander518
Отключение турбины?! 606 мотор.
Всем привет.
Хотя может и не круиз контроля но глюк есть.
Дело в том что пока не трогаешь круиз динамика разгона авто в норме, но стоит воспользоваться круизом все машина мычит и еле разгоняется. Стоит заглушить двигатель и снова его запустить как все приходит в норму опять же до момента вкл круиза.
У кого какие мысли? С чего начинать?
Нашол на разборе датчик давления надува как уверяли рабочий 100%. Поставил эффекта - 0. Все точно так же чуть проехал отрубилась и все тут. Теперь вот думаю может он тоже не рабочий, а может он вовсе не причем.:icon_question:
Подскажи плиз как трансдюсеры проверить.
Извини, отсутствовал. По датчику наддува, для проверки его 100% исправности надо повторить диагностику, и ошибки по этому датчику больше быть не должно. Если ошибка по нему была, то он причем. Но тупит не только из-за него, участвуют обе причины.
Трансы проверяются с помощью вакууметра. В идеале вот так (взято с другого сайта):
"Заткаем OUT и подключаем вакуумный пистолет к VAC. Откачиваем, наблюдаем стравливание через ниппель на ATM. Потом подаем 12 вольт (не слишком долго, так как клапан начинает греться!), и наблюдаем, что стравливания вакуума теперь нет. Значит клапан в порядке."
Вместо пистолета можно использовать рот :) и вакуметр.
нужен совет по круизу и навигации
Доброго времени суток всем! Машинка W-210, E280. Вроде как 99 год. Проблема следующая: круиз работает только до 90 км/ч. До этого всё работало превосходно. Ограничение ставишь хоть на 200, но результат всё равно не превышает 90. Набирает, набирает, доходит до 90 и потом как стопор и скидывает. Круизным переключателем пробовал всевозможные комбинации, но безрезультатно. Какой-то глюк. Помогите чем сможете.
И второй вопрос. Можно ли где-то скачать навигационный диск. Как понимаю он у меня в текстовом формате на кассетной магнитоле. Нужна Латвия или Европа.
ВИН: WDB2100631A907965
И вопрос третий на засыпку. Есть желание поставить кожаный салон с подогревом. На данный момент стоит тряпка без подогрева. Велики ли переделки?
по поводу салона тоже интересно
блок навигации в багажнике? у меня был вытащил терь не знаю нде лежит(
да, блок навигации в багажнике с левой стороны. Утоплен в обшивку неподалёку от сд-ченгера.
так же было, ток ченджера нет
резину меняли?
Думаю, для такой древней навигации ты ничего не найдёшь.
Если тебе действительно нужна нави, купи какой "иго" латов за 40-50 на SS-ке.
да нет, хочетса именно оригинал для полного комплекта. А так навигашка есть отдельно
Круиз
Добрый день!
Подскажите, что делать?
E300TD, 99 г.в.
Круиз работает только до 80 км/ч
Не работает зл. регулировка руля, с чего начинать ремонт?
W210, 1999 дорестайл - непонятная хрень с круизом
Здравствуйте - стал тупить круиз-контроль подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
W210, '99 дорестайл, Е240, WDB2100611A862682
Ситуация такая - Перестал работать круиз на скорости свыше 110 км/ч - т.е. если я еду например 130 - он просто не включаестя, на скорости до 110 все ок - ставится, держит скорость - регулирется разгон, торможение - в общем все ок. Пробовал ставить на скорость до 110 -и потом разгонять на круизе - на скорости 110 (3000 об/мин) - ощущение как будто просто отпускаешь газ и круиз отключаестя. Ограничитель скорости (LIM) само-собой отключен, пробовал его ставить на 150 км - но эффекта никакого. Причем раньше он (круиз) исправно работал и на 130 и на 180 и проблем не было! Без круиза - в обычном режими авто норм едет, разгоняется все как надо - пока жмешь педаль - так и едет... в чем проблема???
резину меняли?
резина тут причем? напиши хоть мысли свои светлые а то я, глупый, не могу никак понять
ты не глупый, ты забыл курс физики школьной
если сзади и сперерди стоит разноширокая резина датчики скорости будут давать неверные показания. поэтому темпомат и глючит.
коло
