Крутит, но не заводится. Тахометр на нуле. Датчик коленвала?
  • Автор темы Автор темы Slavix
Да, двигатель 271-й, тот что 4-цилиндровый с компрессором
Обратимся к Библии:
Если сигнал с датчика положения коленчатого вала
отсутствует, то в качестве замены (для аварийного режима)
используется сигнал с датчика Холла впускного распредвала
слева (B6/4) или датчика Холла выпускного распредвала
справа (B6/7).
(c) из WIS
с утра провел эксперимент....
на 271 моторе отключил датчик коленвала, и МОТОР ЗАВОДИТЬСЯ, иногда с первого раза , иногда с третьего, НО ЗАВОДИТЬСЯ, при этом висит актуальная ошибка на датчик коленвала.
кто не верит, может проверить))))
автору топика настоятельно рекомендую снять разъемы с форсунок и проверить компрессию
Даа, интересные дела, keksik660!
У меня никаких ошибок не вылезает.
Советуешь измерить компрессию - всё-таки по поводу чего думаешь? Точно измерить компрессию не получится - тут нужен прогретый двигатель и полностью заряженная АКБ...
-Но ведь осушил цилиндры от бензина - завелась на 2 секунды!!
цепь прыгнула, метки ушли, льет и поджигает не в такт, свечи сразу заливает..
это как вариант, который легко проверить
проверка комрпесси даже на холодном моторе в этом случае будет информативна, надо толко АКБ зарядить, делов то на раз два..
пс ну и еще проверить, может дроссельная замерзла......
вот варианты
Где-то читал, что если цепь проскакивает, то появляются какие-то ошибки.
Компрессию обязательно проверю, спасибо за совет. Только вот чуток потеплеет...
И ещё компрессометр надо купить )
Но всё-таки по поводу "ПЕРЕСКОЧИЛА ЦЕПЬ" есть такое сомнение: коленвал всё-таки вращается при подзаводке, значит, стрелка тахометра должна что-то показывать, а она даже не дёргается!:icon_question:
столько профессионалов развелось...боюсь ремонт затянется или подорожает...
N10/1kI в сам модуле реле двигателя проверь -со свечами делать так -все выкрутить ,катушки отсоединить ,вращать стартером 10 секунд весь бензин выдуется -взять шприц и влить 10 мл свежего моторного масла -далее свечи просушить и очистить от гари и поставить собрать все в зад -зарядить полностью АКб и нивкоем случае не трогать педаль акселератора -повернуть ключь во 2 ое положение подождать 10 секунд и вращать стартером двигатель пока не заведется -если не поможет -тогда снимать верхнию крышку и смотреть распредвалы -метки -файл вышлю -пиши мне на электронный адрес​
в его случае проблема не в залегших кольцах, если нет компрессии, значит проблема в метках-клапанах...
заливка масла в цилинды не поможет ...
Вот этот метод со свечами надо испробовать... Но... сегодня с утра заболела жена, которая всё-таки важнее машины. Пока буду лечить её...
Обязательно отпишусь, как только проведу весь этот комплекс мероприятий. Не знаю вот только, как реле двигателя проверить.
Тут, наверное, имелись ввиду не столько залёгшие кольца, сколько то, что всё улилось бензином. Может даже вплоть до картера.
А Вы не из г. Пенза? Смотрю по адресу - 58
на отмытых бензином цилиндрах нет масленной пленки и компрессии не будет ,а следовательно и взрыва ,пол цеха с такой бедой наехало на эвакуаторах ,фен и масло со свечами -потихоньку отпускаем
Дай бог, чтобы у меня только в этом проблема была. Попробуем :icon_exclaim:
Povor-у
авто уже заводилось
*Slavix-писал...
Всё осушил ватным тампоном на велосипедной спице, поставил свечи, завожу - завелась на 1-2 секунды и опять заглохла!*
*gesha-писал...
доиграетесь ...если цепь скаканула, то есть еще шанс, что клапана не погнуло, но она может дальше перескочить и тогда результат непредсказуем, вплоть до замены мотора
*gesha-а писал...
последний раз 26.01.2012 притащили авто))))
*у клиента после запуска затроило, ну он в ближайший Бош сервис, там заменой свечей и диагностикой добили мотор, он вообще перестал заводиться, в итоге все впускные клапана на помойку....
пс не забываем про возможно замёрзшую заслонку
на твоем моторе хз как он подключен датчик колена.. сопротивление должен держать и не прыгать..если ноль то под замену.
Aleks1991
