Крутит, но не заводится. Тахометр на нуле. Датчик коленвала?
Slavix
WDB2110421A333687
Да, двигатель 271-й, тот что 4-цилиндровый с компрессором
keksik660
Забаненный
с350 амг
Обратимся к Библии:
Если сигнал с датчика положения коленчатого вала
отсутствует, то в качестве замены (для аварийного режима)
используется сигнал с датчика Холла впускного распредвала
слева (B6/4) или датчика Холла выпускного распредвала
справа (B6/7).
(c) из WIS
с утра провел эксперимент....
на 271 моторе отключил датчик коленвала, и МОТОР ЗАВОДИТЬСЯ, иногда с первого раза , иногда с третьего, НО ЗАВОДИТЬСЯ, при этом висит актуальная ошибка на датчик коленвала.
кто не верит, может проверить))))
автору топика настоятельно рекомендую снять разъемы с форсунок и проверить компрессию
Slavix
WDB2110421A333687
Даа, интересные дела, keksik660!
У меня никаких ошибок не вылезает.
Советуешь измерить компрессию - всё-таки по поводу чего думаешь? Точно измерить компрессию не получится - тут нужен прогретый двигатель и полностью заряженная АКБ...
-Но ведь осушил цилиндры от бензина - завелась на 2 секунды!!
keksik660
Забаненный
с350 амг
цепь прыгнула, метки ушли, льет и поджигает не в такт, свечи сразу заливает..
это как вариант, который легко проверить
проверка комрпесси даже на холодном моторе в этом случае будет информативна, надо толко АКБ зарядить, делов то на раз два..
пс ну и еще проверить, может дроссельная замерзла......
вот варианты
Slavix
WDB2110421A333687
Где-то читал, что если цепь проскакивает, то появляются какие-то ошибки.
Slavix
WDB2110421A333687
Компрессию обязательно проверю, спасибо за совет. Только вот чуток потеплеет...
Slavix
WDB2110421A333687
И ещё компрессометр надо купить )
Slavix
WDB2110421A333687
Но всё-таки по поводу "ПЕРЕСКОЧИЛА ЦЕПЬ" есть такое сомнение: коленвал всё-таки вращается при подзаводке, значит, стрелка тахометра должна что-то показывать, а она даже не дёргается!:icon_question:
keksik660
Забаненный
с350 амг
столько профессионалов развелось...боюсь ремонт затянется или подорожает...
TK1
Сервис мерседес
N10/1kI в сам модуле реле двигателя проверь -со свечами делать так -все выкрутить ,катушки отсоединить ,вращать стартером 10 секунд весь бензин выдуется -взять шприц и влить 10 мл свежего моторного масла -далее свечи просушить и очистить от гари и поставить собрать все в зад -зарядить полностью АКб и нивкоем случае не трогать педаль акселератора -повернуть ключь во 2 ое положение подождать 10 секунд и вращать стартером двигатель пока не заведется -если не поможет -тогда снимать верхнию крышку и смотреть распредвалы -метки -файл вышлю -пиши мне на электронный адрес​
keksik660
Забаненный
с350 амг
в его случае проблема не в залегших кольцах, если нет компрессии, значит проблема в метках-клапанах...
заливка масла в цилинды не поможет ...
Slavix
WDB2110421A333687
Вот этот метод со свечами надо испробовать... Но... сегодня с утра заболела жена, которая всё-таки важнее машины. Пока буду лечить её...
Обязательно отпишусь, как только проведу весь этот комплекс мероприятий. Не знаю вот только, как реле двигателя проверить.
Slavix
WDB2110421A333687
Тут, наверное, имелись ввиду не столько залёгшие кольца, сколько то, что всё улилось бензином. Может даже вплоть до картера.
А Вы не из г. Пенза? Смотрю по адресу - 58
TK1
Сервис мерседес
на отмытых бензином цилиндрах нет масленной пленки и компрессии не будет ,а следовательно и взрыва ,пол цеха с такой бедой наехало на эвакуаторах ,фен и масло со свечами -потихоньку отпускаем
Slavix
WDB2110421A333687
Дай бог, чтобы у меня только в этом проблема была. Попробуем :icon_exclaim:
keksik660
Забаненный
с350 амг
Povor-у
авто уже заводилось
*Slavix-писал...
Всё осушил ватным тампоном на велосипедной спице, поставил свечи, завожу - завелась на 1-2 секунды и опять заглохла!*
*gesha-писал...
доиграетесь ...если цепь скаканула, то есть еще шанс, что клапана не погнуло, но она может дальше перескочить и тогда результат непредсказуем, вплоть до замены мотора
*gesha-а писал...
последний раз 26.01.2012 притащили авто))))
*у клиента после запуска затроило, ну он в ближайший Бош сервис, там заменой свечей и диагностикой добили мотор, он вообще перестал заводиться, в итоге все впускные клапана на помойку....
пс не забываем про возможно замёрзшую заслонку
global-alex
W211 2.2 CDI 2007 г.в -продан.
W211 2.2 CDI 2009 г.в продан
W164 3.2 CDI 2007 г.в
SAP
на твоем моторе хз как он подключен датчик колена.. сопротивление должен держать и не прыгать..если ноль то под замену.
Henz
