крышка бензобака...
DimanzhZh
w212 e350
Ребят кто сталкивался. крышка лючка бензобака открывается все нормально(при нажатии) , а вот закрываться не хочет...не прижимает крышку обратно....внутри стоит не знаю как даже обозвать) вот он работает нормально. выходит при нажатии и уходит при закрывании обратно...а лючок отходит будто открыт...на w211 куда была система проще) без выкидонов... что посоветуйте?...
CrossMan
W212 2011г. E200CGI
производство запчастей для автокранов
резиновый поводок от самой завинчивающейся крышки перекручивается, поэтому лючок плотно не прилегает
DimanzhZh
w212 e350
спасибо! крепление поводка крутится и поэтому такая ерунда))
Carllsonman
Mercedes-Innovations
еще как вариант сломался фиксатор там механизм пластиковый и бывает просто по неаккуратности заправщика он ломается и не только заправщика еще и время делает свое дело так называемый естественный износ пластмассовых деталей.
kastytis
у меня такая же проблема, но если с перекручивающейся резинкой понятно, то вот с фиксатором не совсем. поясните пожалуйста что там ломается? палец который выталкивает лючок работает нормально и фиксируется в положение закрыто а крышка все равно не прилегает плотно. такое чувство как слабый магнит не может прилипнуть(((( и как следствие при закрывании авто, замок лючка его не закрывает так как фиксирующий шток не попадает в кольцо. Буду благодарен за совет как можно это вылечить?
Добрыйчел
WDDNG86X98A170910
Модель 221.186 S 550 4MATIC USA
Дата выпуска 14.08.2007
Двигатель 273.968 30 1818
Та же самая проблема. Прилегает не плотно и при закрытии авто крышка бака остается не запертой, приходится дожимать вручную и затем запирать машину. Вы решили на вашем авто?
toronto
Ребята! Поправьте черный поводок к крышке бензобака. С вероятностью 99% он ваша проблема.
DimanzhZh
w212 e350
Да там мешает проводок этот от крышки бака! ) Когда он вниз он мешает плотно прилегать крышки лючка
Крузерок
E200 CDI W210
Всем привет
Подскажите артикул этого самого поводка,который держит крышку бензобака! Мой оторван,только заметил недавно что он вообще есть
Или по схеме какая деталь (схему прилагаю)
    36,5 КБ · Просмотры: 428
DimanzhZh
w212 e350
Всем привет
это схема баков). а тут разговор про лючок бензобака, куда пистолет вставляешь..
Крузерок
E200 CDI W210
Хорошо,схема не тп
А по делу?
Есть артикул поводка?
DimanzhZh
w212 e350
Mercedes
A 221 470 07 05
на схеме у меня идет вместе с замком горловины т.б. ОТдельно не продается.
Hermes
C207
Всем привет
Отреж его полностью и крышка будет закрываться.
Юнат
Непонятки малех с этим поводком конкретно для моей машины: ей больше 10-ти лет и все время этот поводок не мешал - лючок закрывался и фиксировался на-ура, а тут с неделю как лючок не фиксирует закрытого положения, еле как удается, если спросите, как получается, об"яснить не смогу, манипулирую и с сигнализацией, и с запиранием вручную, и с "бубнами", и с "матерью"...В чем причина? Может пружина какая-нить лопнула? Есть ли варианты?
llpavell1993
