Кто ремонтировал АКПП 722.6ХХ отпишитесь
  • Автор темы Автор темы Crac66
Crac66
C 200 К
Есть подозрения что подходит время ремонтировать коробку, так как появились рывки при переключении, а иногда встает в аварийный режим.
Перечитал много сообщений в данном разделе все описывают только симптом, многие похожи на мои, но некто не отписывается, кто и как с правился с проблемой?, во сколько обошелся ремонт? и что меняли при этом?
Просьба написать в этой теме у кого какие были симптомы и путь их решения.
Заранее всем спасибо.
Venik спрашивай.
в течение месяца вставала в аварийку ,глушишь заводишь все ок,. диагностика 1200р. стар-ом (сказали умирает датчик каких-то оборотов в акпп)
датчик отдельно не продается только вместе с электроплатой "припаян"(
новая плата 10500 я взял б/у 5000 , масло у меня было свежее(1500км) залили егоже
за работу взяли 2000
итог 8 кэсов
итог 8 кэсов
"Поздравляю,Шарик,ты балбес!"(с)
Скоро будешь делать все заново.
Про разъем-то забыли!!!!:D
Вот после замены разъема все и началось.
какой разъем ?:icon_question:
человек занимается акпп мерседес
про электро-разъем он мне сказал "не течет"
Так вот нет связи, между текущим разъемом и аварийкой :ny_sanki:
Никак. Согласен. До тех пор,пока не течет. А поскольку его не меняли,то потечет как миленький.
Дальше рассказывать?
не обязательно,я видел машины,на которых с рождения не текут разъёмы...
...даже если если он будет сопливиться,то коробка в аварийку не будет вставать....
Съездил сегодня на диагностику ошибка по датчику скорости, предложили заменить плату ну соответственно и масло и фильтр и прокладку за все просят 16800, но при этом сказали что конкретно покажет только вскрытие, что если в масле нет стружки, то обойдусь только заменой выше перечисленного, ну а если что-то есть тогда цена ремонта может дойти до 60000 р.
На неделе запишусь на ремонт, потом отпишусь.
Да кстати плату уже меняли 5 лет назад, машину брал у родственника.
Как говорят чудес не бывает, но после того как сделали диагностику и приговорили плату, выехал из сервиса поехал и был не большой пинок под зад и после которого уже неделю откатался коробка работает нормально, подожду еще немножко может все прошло.
Прошёл месяц как сделал диагностику и приговорили плату к замене, менять не стал и думаю правильно сделал, похоже после замены разъёма который подтекал, надо было "стром" пройтись чего они не сделали вот АКПП и завыеб..., точнее датчик скорости. Может я ошибаюсь но с фактами не поспоришь.
НиколайSSS
