купил машину не могу разобраться
Alibek_bai
S550 W221
Купил Мерседес S550 w221 2007 американец. все устраевает. Но не могу разобраться с задними подголовниками. При нажатии кнопки опускаются только 2 подголовника, а один за местом водителя не хочет опускатся. Это поломка или так и должно быть? и должны ли они подниматься назад?
Должны опускаться все три!
Только купил. Помогите с вопросами по эксплуатации.
Всем привет. Только купил машину WDD2210711A043521и возникли сразу некоторые вопросы:
1. Кнопка tel/navi имеется. Но как я понимаю Навигации нет. Или есть? как понять и как пользоваться? Кнопок для телефона нет.
А очень хочется, чтобы и телефон работал через громкую связь, чтобы навигация была и чтобы телек в дороге показывал изображение (сын очень любит смотреть мультики). Телефон у меня iphone 5.
2. Как проверить, работает ли штатный отопитель? На пульте нажимаю кнопку-ничего не происходит.
3. Где посмотреть регламент ТО для s500 221? Сейчас подходит ТО 100, и хочется все сделать как положено)
4. Какой лучше лить бензин?
Всем спасибо за ответы.
1. С завода стоял команд DVD без навигации.
2. Инструкцию читали?
3. Весь регламент в assist'е. Нужно считать коды и объем работ.
4. Бензин лучше лить рекомендуемый.
И еще. Есть какая-нибудь возможность вывести USB разьем под флешку для музыки?
1. у меня навигация есть, жаль только европа. чтобы телефон заработал через громкую связь: в подлокотнике должен быть разъем, в него вставляется блютуз-адаптер (есть старого и нового образца), старого образца с кпк не дружит...
2. у меня вебаста без пульта... не подскажу... по опыту бмв (е65) - греть начинает при температуре от -3 гр (греет только салон, а не двигатель), если на улице теплее - просто вентилирует салон без нагрева
3. я для себя решил отойти от регламента, т.к. по регламенту замена масла в моторе через 20..25 тыс км... не уверен, что стоит так мучить технику :-) без чтения компьютером нормальный сервис посоветует все регламентные работы (масла, жидкости, колодки, рычаги и т.д), я обслуживаюсь в Штутгард-гараж (вменяемые расценки и без развода, но жуть-как неудобно добираться с юго-запада на новую ригу)
4. не подскажу, я на дизеле :-)
1. у меня есть карты россии, могу установить
2. в россии запретили использование пультов от вебасто...
3. 20..25тыс км это регламент для стран с качественным топливом...
у нас 15 тыс. км.:icon_e_smile:
Только купил 221, вопросы новичка
Доброго всем дня! Был у меня 220 (последние 3 года), до этого, w140,w210,w126,w116, в общем много чего было.., вот купил w221, 2010 года, с пробегом немного за сотку.., есть несколько вопросов, я эту машину еще не знаю, надеюсь поможете разобраться.., глупых вопросов задавать не буду, типа как руль крутить..:D
1.) На холодную при остановке на первом светофоре вибрация от мотора, когда машина разогревается к 80, вибрации при остановке на светофоре пропадают. Это нормально? в старой теме про косяки 221 сейчас вычитал, что свечки нужно поменять, ваше мнение?
2.) Водительское сидение, не греется задница, а только спина, .. с этим часто кто сталкивался? может типичный разъем у всех отходит?
3.) Машина 4 матик, 5.5 лонг, звучит не так как звучал 220, 5.0 заднепиводный, есть ощущение гула при езде, кажется, что нажимаешь газ для разгона, он нормально едет, нормально вроде набирает, но как-то слишком гудит при этом.., точно не подшипники ступичные, так как когда газ отпускаешь, и типа накатом, тишина... вообще ощущение что едет с натягом.., 220 ехал легко, я бы даже сказал "пархал" ., а этот давить нужно, тогда он типа нехотя едет... кто нибудь с этим сталкивался?
Заранее всем спасибо за ответы
Привет!
Тоже недавно приобрел себе 221 S350 4 matic.
Тоже задница водительского сиденья не греется, читал что у них это болезнь. Хотел бы вылечить это, а то как то не комфортно без обогрева.
Вибрация небольшая наблюдается, но это особо не напрягает. Где то здесь читал что вылечивается комп настройкой поднятием холостых оборотов.
По гулу ничего не могу сказать вроде тихо.
День добрый у меня 221 S500 4 matic. вибрацию вылечил заменой подушек двигателя (+заменил подушку АКПП). Гул то появлялся, то проподал. гул вылечил заменой подшипников передней ступицы. Удачи
по поводу подогрева прийдется менять обшивку сидения, ибо обогревающий элемент- не отделим от обшивки
по поводу всего остольного есть у меня один тип мотор за ночь переберет, если интересно в лс номер скину
опоры точно в замену
и проверить подшипник полуоси который находится в поддоне двигателя
он больше 60 ткм не выхаживает
вот он
    123,3 KB · Просмотры: 510
Спасибо всем за ответы в теме
Да, тоже были мысли по поваду кого-то подшипника, и кажется что гудит именно там, но так как 4матика раньше у меня небыло, не знал что есть еще внутренние такие подшипники..
Жду 13го числа, когда ребята на Черной речке работать начнут, в Питере больше негде особо чинить такую машину..)
И кстати по опорам.., сегодня машина начала больше вибрировать на холостых при этом на тахометре одни и те же обороты, то есть мотор работает хорошо и ровно а вибрация на кузов стала больше.., тоже думаю когда поднимем, опоры двигателя сразу поменяем...
опоры двигателя проверить просто
открываем капот
садимся в машину запускаем мотор включаем драйв
одной ногой сильно давим тормоз второй нажимаем на газ и смотрим на мотор
если поднялся больше чем на 1.5-2 см то хана опорам
так же и на реверсе проверяем
менять всеравно все надо
и прежде чем менять подшипник еще до снятия полуоси из ступицы
СНЯТЬ СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО НА НЁМ В ПОДДОНЕ
У меня когда меняли опоры сравнили их по высоте, новые на сантиметр выше были. Старые за три года устали:D
Вот человек правильно сделал
А коробочную тоже заменили ??
pomidorkinkolia
