купил машину не могу разобраться
Alibek_bai
S550 W221
Купил Мерседес S550 w221 2007 американец. все устраевает. Но не могу разобраться с задними подголовниками. При нажатии кнопки опускаются только 2 подголовника, а один за местом водителя не хочет опускатся. Это поломка или так и должно быть? и должны ли они подниматься назад?
Всем привет!
Подскажите кто знает. Как правильно поднять авто на подъемнике?
1. Нужно ли перед этим поднять его на пневме? Где то читал здесь что нужно поднять сам авто, а потом на подъемнике что бы не испортить сами стойки.
2 И второй вопрос, при постановке авто на сигнализацию, должен ли быть звук сигнализации и сколько раз должны моргать поворотники? У меня 3 раза моргает и звука нет.
Всем привет!
1. Бред
2. Это старухой меняется
Вчера столкнулся с новой проблемой..,
- замерзают двери (задние) и перестают закрываться ..., то есть открыть можно, а закрыть нельзя..., вчера возил родственников, и как-то нелепо было стучать дверьми на такой машине, а они не закрывались.., в итоге только при нажатии блокировки двери они начали захлопываться..
- это нормальная тема для 221? или не типичный косяк..., на 220 за три года никогда ничего не замерзало, я вообще ни разу там не сталкивался с такими проблемами ..., и это при -10 градусах...
промазать замки и петли
только не WD-40 она наоборот его кончит
ДД. Подскажите какие признаки умирающего впускного коллектора на двигателе М272?
После диагностики выдал ошибку 0524, ошибка сохраненная. Диагностировали стром.
Двигатель работает без провалов, при старте заводится с первого раза, чек не горит.
Сказали ошибку сбросили через неделю приехать и почитать еще раз.
посторонний шум.
а вообще можно и самому без диагностики визуально посмотреть на состояние тяг которые двигают эти заслонки, они обычно сначала на алюминие натирают до блеска потом просто от туда отваливаются. как отвалятся так сразу ошибка в актуале появится
Может закрепим тему и будем в первый пост вопросы-ответы на возникшие запросы выносить?
Если надо, могу этим заниматься, по возможности...
Очередной мозговой штурм от меня:
Хотим поставить на дорестайл диодную подсветку номера.
Номер плафона в сборе выяснили: A2218200856, также выяснили что разъём с контактами на рестайле отличается. Где взять штекер рестайла, дабы делать всё не на "скрутках", а хорошо? Может у него есть номер оного?
С чего вы взяли что разъем отличается ? Одинаковый
На соседней площадке шептнули.
Видимо не компетентны.
Значит смело заказываю два плафона себе рестайлинговых, меняю старые на них по схеме отключил штекер от старого-подключил в новый и вопрос решён?
На всех 221 различие только в самом плафоне, остальное все одинаковое
    232,4 KB · Просмотры: 423
разьем защелкнул и увидел надпись на щитке "подсветка номерного знака слева и справа не действует" что то типо такого если я конечно не ошибаюсь
посторонний шум.
Т.е. не снимая его с блоков? Или все таки сначала снять?
Вот только с чего вы взяли что на рестайлинге оригинальный плафон будет диодный ? EPC также к нему лампочку дает подбить точно такую же, соответственно врядли там диод. Вот в 216 рестайлинге будет диодная подсветка, может вам ее надо ?
Добрый вечер, будте добры дайте полную информацию по данной автомашине, собираюсь приобрести.
WDD2210701A088417
Заранее благодарю.
davo84am@gmail.com
Сегодня обнаружил неприятный момент:/
При открытии зеркал со сложенного положения одно зеркало заламывает :/
т.е. оно открывается не на 90 градусов, а на 180 :(
Что делать? Что поломалось?
Видимо где-то зеркало мне снесли на стоянке...
День расстройств..
Еще пачку вопросов, просветите как решать...Всё мелочи, а моё чувство совершенного рыдает..
1. Не горят лампы подсветки ног и не загораются красные огоньки на дверях при открытии.
При включении посредствам "активатор" в Lunch красные огоньки горят. Где включается подсветка ног я не нашёл. Может быть дело в предохранителе? Где искать?
2. Климат контроль для задних пассажиров всегда дует прохладным воздухом, какую температуру не ставь. Называется подвези человека... Не знал бы и спал спокойно:(
Почитал машину Lunch. Думал почищу ошибки и заживу...рыдаю дальше.
3. 9051 Мотор заднего левого детского замка имеет короткое замыкание или обрыв цепи.
4. 9051 Мотор заднего правого детского замка имеет короткое замыкание или обрыв цепи.
5. 9005 Клемма 30: пониженное напряжение
9001 Пониженное напряжение питания
6. 9421 Компонент дополнительная батарея не исправлен или не установлен
9250 Связь с датчиком батареи имеет неисправность
7. 9395 Насос текущей циркуляции короткое замыкание на плюс или обрыв цепи
960d (датчик текущ. и солнца 4-ой КLA): ошибка связи шины кондиционера
Мужики, помогите разобраться. :icon_cry:
twlow
