Lamp Deffect
  • Автор темы Автор темы GevaMB
GevaMB
Mersedes-Benz 230,1988
Mercedes-Benz E240 W210, 1998
Mercedes-Benz C230 W204
с зимы уже подобная хрень, сначала отходил стопак один, пару раз закрепил и перестало загораться ламп деффект, потом габаритка сгорела и опять загорелось это табло, сейчас то все работает, все лампочки, даже в салоне все все осмотрел, и под дверьми, но уже пару месяцев вот так, сталкивались может с этим? как решается?
Доброго времени.
Помогите кто в курсе. Тоже ламп дефект заколеб. Не горит Лампа габарита левая , габариты которые в бампере (американец). Замеряешь напряжение на патроне лампы - 12.3 вольта, впихиваешь лампу.... И НЕГОРИТ!!! С правой стороны напряжение на патроне уже 12.8, вставляешь лампу - горит)) )
Вообщем кто понимает, подскажите куда копать, что прозванивать, где замерять...
Буду благодарен за люьую подсказку.
E320 w210 4matic 2001
WDBJF82J01X054834
12.3 вольта - это без нагрузки,под нагрузкой лампы там будет от силы 3 вольта.Где-то контакт позеленел на переходном разъёме.Бывает и провод зеленеет под изоляцией,если в него иголкой тыкать.
Напряжение надо мерить под нагрузкой.Начинайте проверять от патрона лампочки и дальше по цепи.Думаю на патроне всё и закончится.
Эммм... Не совсем понял... Тоесть часто бывает что провода переламываются в месте подключения к патрону лампы??? Сам патрон то очевиден, вон они оба контакта на поверхности с которыми лампа и контактирует.... Или он разборный и там внутри может контакт косячить?
И это.... С патрона лампы куда провод идет, на какой блок? Чтоб уже на нем проконтролировать... А то под бампером и фарой не видно нефига(
WDB2100261B0178454
Периодически загорается этот самый Lamp deffect...
При этом свет (дальний, ближний, габариты), стопы и противотуманки в норме.
Загорается предупреждение хаотично, т.е. какой-то вразумительной для себя последовательности (допустим при торможении или т.п.) не наблюдаю.
По словам предыдущего владельца авто этот сигнал стал появляться после замены лампочек в противотуманках....
Во время покупки машины они, кстати, не работали, но дело было в клеммах, после чистки которых противотуманки сразу загорелись.
Вопрос:
--- могут ли быть сами лампочки в противотуманках действительной причиной вызова предупреждения "Lamp deffect"?
--- есть ли на обычных (не фирменных) СТО оборудование, которое было бы способно найти причину появления этого предупреждения?
P.S.: Можно ли вообще сделать некий "электронный анализ" моего авто на предмет его прошлой истории (выстреливание подушек и все такое прочее...)?!
WDB2100261B0178454
При этом свет (дальний, ближний, габариты), стопы и противотуманки в норме.!
При этом часто забывают посмотреть на подсветку номера.
WDB2100261B0178454
Вопрос:
Если дело в туманках - то ошибка будет загораться ТОЛЬКО при включенных ПТФ! В остальных случаях - дело в других лампах - обратите внимание также на задний ход и патроны в фонарях габариты и стопы - больное место. Передние противотуманки - если свет яркий, нормальный - то значит все ок... если есть подозрение что лампы в туманках горят не в полную яркость - надо смотреть проводку на ПТФ - Еще одно слабое место. Плюс - проверить какие лампы стоят в фарах и фонарях - если диодные - то ошибки будут лезть, но от них можно избавиться. Если ксенон - тут уже 50/50 - в зависимости какой ксенон стоит.
Про не фирменные СТО - это уже от них зависит - на одних есть, на других нет... определить дефект лампы - опять же надо во время проявления дефекта - подключить сканер и прочитать ошибки.
Максим478
