Lamp Deffect
  • Автор темы Автор темы GevaMB
GevaMB
Mersedes-Benz 230,1988
Mercedes-Benz E240 W210, 1998
Mercedes-Benz C230 W204
с зимы уже подобная хрень, сначала отходил стопак один, пару раз закрепил и перестало загораться ламп деффект, потом габаритка сгорела и опять загорелось это табло, сейчас то все работает, все лампочки, даже в салоне все все осмотрел, и под дверьми, но уже пару месяцев вот так, сталкивались может с этим? как решается?
Prestige
взял плафончик , от габаритов , принёс домой , припаял к нему на двух проводках маленькую лампочку от подсветки щитка , от жигулей , 1,2 вата . воткнул на место любую диодную лампу и поставил на машину . эта маленькая обманка будет висеть внутри фары и всё . комп молчит
Prestige
Спасибо, нужно будет попробывать :)
Prestige
Вопрос маленько не в тему, но раз уж затронули фары, попробую поинтересоваться: что можно сделать с отражателями в передних фарах, они потемнели, с пластика стерлось хромовое напыление...?
А он загорится только на заведенной.
Ты завел машину, ничего не включал, тормоз не нажимал он загорается?
нет, до тех пор пока тормоз не нажму или фары не включу, не загорится
всё , приплыли . варианты конечно всегда есть . снять , стереть остатки и отнести на завод где есть хромовая ванна , но хром будет всё равно не такой блестячий
Вариант 2 наклеить самоклеящуюся плёнку. Обычно получается стрёмно...
ну дак ведь всё расписал же . смотри три лампы и добейся чтоб при нажатии на тормоз не было ошибок .
когда я писал про вкл зажигание , естественно имелось в виду заведённая машина .
исправишь тормоз , либо габариты починятся , либо ими займёшся . там 8 ламп проверить нужно
поменял лампочку подсветки номера, теперь при включении габаритов и света не загорается ошибка, но при нажатии тормоза сразу же, лампочки стоят с момента покупки авто, раньше дефекта не было, и все целые , горят оба стопака
какая третья лампочка? два стопака понятно, они в норме, если про дополнительный в салоне и он тоже работает
ну вот что. хватит...
поменяйте наконец обе лампы стопов. они двухнитевые и при работе нить стопа обгарает шопистец как. даже при кажущейся визуальной целосности и работоспособности ее сопротивление уже далеко от номинала. бывает что если слегка щелкнуть пальцем по "целой" лампе нить осыплется.
пробуем.
в дополнительном стопе подгорают контакты самого фонаря , их посмотри
Доброго времени суток! Не могу понять какая лампа выделывается. При включении всех огней ошибки нет, все работает, стоят родные лампы, в поездке тишина. Выключаю зажигание-ругается. Куда смотреть?
сам блок света приплыл , наверное
не трогаясь с места, выключите зажигание с ближним. потом с габаритами. потом без оптики нажмите на тормоз. и на последок задняя передача.
поймете в каком контуре искать..
Я эту процедуру проделал первым делом )) ошибок не дал
ну если все лампы светят и все лампы необходимого номинала,
то значит либо где-то масса отгнила , либо не штаные действия с педалью тормоза производились (сигналки, секретки всякие).
ну или блок контроля ламп приставился..
Доброго времени суток. Не знаю в какую тему написать, поэтому напишу здесь. Ламп дефект заёб*вает при включении ближнего света, при чем только тогда, когда двигатель работает. Лампы ксенон поставил новые Philips D2R, толку нет. Еще заметил, что дефект иногда загорается с запозданием(т.е. включил ближний-тишина, проходит несколько минут и бам- дефект). Стара в городе не нашел, делал диагностику каким-то Launch но ошибок по блоку света не найдено. Да и еще, не работает электронный корректор фар, может это как-то связанон м/у собой? Помогиет может было у кого что-то похожее. заранее благодарен.
VIN: wdb2100611a611186
и массу на фонаре заднем глянь
А где именно найти массу на заднем фонаре?
Тоже уже задолбал ламп дефект.
Раньше высвечивался только один раз когда контакт плохой был. А сейчас при каждом нажатии на тормоз во время работающего двигателя. При езде в городе с таким можно получить нервынй срыв.
Если нормально пошевелить патронами то горит до первых кочек.
Куда смотреть?
Доброго времени.
Помогите кто в курсе. Тоже ламп дефект заколеб. Не горит Лампа габарита левая , габариты которые в бампере (американец). Замеряешь напряжение на патроне лампы - 12.3 вольта, впихиваешь лампу.... И НЕГОРИТ!!! С правой стороны напряжение на патроне уже 12.8, вставляешь лампу - горит)) )
Вообщем кто понимает, подскажите куда копать, что прозванивать, где замерять...
Буду благодарен за люьую подсказку.
E320 w210 4matic 2001
WDBJF82J01X054834
Максим478
