Lampe defekt
diusha
ciroser сказал(а):
Причём несовпадали подписи на схеме, вложенной в отсек
переверни бумажку - там на немецком, совпадает :)
5mous5 сказал(а):
Может ли писать оштбку Lampe defekt ели не работаю лампочки подстветки внизу дверей!!!!
нет
Kent 007
Автос 2001-го года, 3,2 дизель. W210. Elegance, серебро...
Если найдёшь какая лампа не горит, не спеши менять. Просто наждачкой почисти патрон. У меня выскакивала такая ошибка, когда я нажимал на тормоз. Достал лампу, а там окисление, я почистил и всё ок!! :ugeek:
Kent 007
И ещё!! Это ошибка не всегда у меня выскакивала, через раз.
yuch320
W210 320
а если "lampe deffekt" загорается сразу после заводки двигателя. Стоп не нажат, габариты выкл. тоже посмотреть стоп сигналы???
yuch320
W210 320
я ж написал что ничего не включено
А,Вы включите и проверьте чего не горит.Отсутствие питания в какой либо цепи (предохранитель) будет зажигать эту лампочку.
yuch320
W210 320
горит всё, абсолютно всё. все цоколя и лампочки почистил....
yuch320
W210 320
вопрос решился, дело было в фишке на щитке приборов. Видимо контакт окислился
yuch320
W210 320
Всем привет. Недавно менял блоки розжига на головных фарах, теперь у меня вот такой конфуз : при вЫключении света фар загорается "Lamp deffekt"!!!!!! от чего так может быть??? почему так???? неужели из-за блоков? Блоки разумеется китайские SHO-ME.
Benaew
