licence plate lamp
Gugo
Проблема с задними фонарями C w203 Нужна помощь
подскажите пожалуйста выскакивает ошибка Tail light R . не горят нижние полосы с двух сторон,кто знает скажите в чём пролема,заранее спасибо
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
Re: Проблема с задними фонарями C w203 Нужна помощь
LOW BEAM, L
(БЛИЖНИЙ СВЕТ, СЛЕВА), К2
LOW BEAM, R
(БЛИЖНИЙ СВЕТ, СПРАВА), К2
TRAILER TURN SIGN, L
(УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА ПРИЦЕПА, СЛЕВА), К2
TRAILER TURN SIGN, R
(УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА ПРИЦЕПА, СПРАВА), К2
TRAILER BRAKE LIGHT
(ФОНАРЬ СИГНАЛА ТОРМОЖЕНИЯ ПРИЦЕПА), К2
TRAILER TAIL LIGHT, L
(ЗАДНИЙ ФОНАРЬ, CЛЕВА), К2
TRAILER TAIL LIGHT, R
(ЗАДНИЙ ФОНАРЬ, СПРАВА), К2
AUTOMAT. LIGHT ON
(АВТОМАТ. ВКЛЮЧЕНИЕ СВЕТА), К1
TURN SIGNAL, L,
(УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ), К2
TURN SIGNAL, R
(УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ), К2
L.TURN SIG. RFLECTR
(УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА НА ЛЕВОМ ЗЕРКАЛЕ), К2
R.TURN SIG. RFLECTR
(УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА НА ПРАВОМ ЗЕРКАЛЕ), К2
TURN SIGNAL, F, L
(УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ), К2
TURN SIGNAL, F, R
(УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ), К2
TRAILER BRAKE LAMP (СИГНАЛ ТОРМОЖЕНИЯ ПРИЦЕПА)3, К2
STOP LAMP (СИГНАЛ ТОРМОЖЕНИЯ)3, К2
BRAKE LIGHT, L (СИГНАЛ ТОРМОЖЕНИЯ, ЛЕВЫЙ), К2
BRAKE LIGHT, R (СИГНАЛ ТОРМОЖЕНИЯ, ПРАВЫЙ), К2
3RD STOP LAMP (3-Й ФОНАРЬ СИГНАЛА ТОРМОЖЕНИЯ)4, К2
HIGH BEAM, L (ДАЛЬНИЙ СВЕТ СЛЕВА), К2
HIGH BEAM, R (ДАЛЬНИЙ СВЕТ СПРАВА), К2
LICENSE PLATE, L (ФОНАРЬ ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА, ЛЕВЫЙ), К2
LICENSE PLATE, R (ФОНАРЬ ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА, ПРАВЫЙ), К2
LIGHTS (СВЕТ), К1
FRONT FOGLAMP, L (ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА, ЛЕВАЯ), К2
FRONT FOGLAMP, R (ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА, ПРАВАЯ), К2
REAR FOGLAMP (ЗАДНИЙ ТУМАННЫЙ ФОНАРЬ), К2
FR.LEFT PARKG LAMP (ПАРКОВОЧНЫЙ ФОНАРЬ ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ), К2
FR.RIGHT PARKG LAMP (ПАРКОВОЧНЫЙ ФОНАРЬ ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ), К2
REVERSE LIGHT, L (СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА СЛЕВА), К2
REVERSE LIGHT, R (СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА СПРАВА), К2
TAIL LIGHT, L (ЗАДНИЙ ГАБАРИТНЫЙ СВЕТ СЛЕВА), К2
TAIL LIGHT, R (ЗАДНИЙ ГАБАРИТНЫЙ СВЕТ СПРАВА), К2
SIDELIGHT, L (СТОЯНОЧНЫЙ СВЕТ, СЛЕВА), К2
SIDELIGHT, R (СТОЯНОЧНЫЙ СВЕТ, СПРАВА), К2
VISIT WORKSHOP (ОБРАТИТЕСЬ НА СТО!)1, К2
Вторая сторка дисплея
CHECK LAMP! (ПРОВЕРЬТЕ ЛАМПУ!)
REMOVE KEY! (ВЫНУТЬ КЛЮЧ!)
SUBSTITUTE LAMP ON! (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СВЕТ ВКЛЮЧЁН!)2
SWITCH OFF LIGHTS! (ВЫКЛЮЧИТЕ СВЕТ)
SWITCH OFF (ВЫКЛЮЧИТЕ)
DISPLAY DEFECTIVE (НЕИСПРАВНОСТЬ ИНДИКАТОРА)
Gugo
CHECK LAMP! (ПРОВЕРЬТЕ ЛАМПУ!) SUBSTITUTE LAMP ON! (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СВЕТ ВКЛЮЧЁН!) TRAILER TAIL LIGHT, R
(ЗАДНИЙ ФОНАРЬ, СПРАВА), К2 вот это всё пишет
Gugo
лампочки поменял ничего не изменилось
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
новые поставил или местами поменял?
Gugo
и так и так
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
значит поставил не правильно
Gugo
а как правильно?
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
отсюда мне не видно :D сними панель с лампами, включи свет и поворотник, панель должна гореть в багажнике, найди рабочую лампу, вставь в гнездо где не горит, добейся шобы хорэла, на ее мисто пиставь новую
Pokojnik
Компьютер выдаёт ошибку по лампам, хотя лампы горят.
Izvenjajusj net russkoj raskladki t.k. v Anglii....
Vopros takoj vse lampo4ki vnewnego osvewenija rabotajut,a komp pokazivaet owibki 2 manufakturen
pervaja (perevod ne nuzhen):
TAIL LIGHT,R
CHECK LAMP!
vtoraja :
TAIL LIGHT,R
SUBSTITUTE LAMP ON!
No povtorjajusj vse lampo4ki ispravni....
pomogite 4erep 4ewu uzhe 3 denj
C 240 2001
В следующий раз темы с названиями "Важно!!!", "Помогите!", "Что это?!" и им подобными буду просто удалять! :icon_mad:
Don300
Это вам кажется что лампы исправные, т.к. они дублируются другими лампами. Снимайте и проверяйте лампы заднего освещения.
Pokojnik
Ogromnoe sposibo
i ewe odin vopros
kak toljko podklju4aju blok upravlenija sideniem,4erez sudki saditjsja okamuljator 4to ludwe novij kupitj ili b/u najti?
Vollej
w203
Фармацевтика
У меня недавно такая проблема была. Только лампочка поворотника переключалась на задний ход. И думал, все нормально пока не снял блок и не проверил.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
mAcRoS
S320 CDI W220 2005
SysAdmin
Check license lamp L
Кто знает какие лампы брать ? Чтоб сразу купить и заменить.
Johnsonnew
лампы c5w, но проблема может быть и не в лампе. проверьте сами плафоны.
mAcRoS
S320 CDI W220 2005
SysAdmin
заменил лампы (на всякий обе, ато он любят парой дохнуть) - все горит, ошибок нет. Спасибо !
влад 009
W204 AMG 2010 г
доброго дня всем!вчера загорелось вот это:Licence plate lamp,check lamp!
все лампы рабочие,предохранители тоже!
подскажите куда лесть,может SAM глючит??!
W 203 c200 kompressor 2003 г
Stefan2
Лампы освещения номерного знака. Может быть, контакт плохой, или оборванная спираль, которая иногда замыкается, и лампа начинает работать. Для начала отвинтить держатели, почистить/подогнуть контакты. Можно попробовать и сами лампы заменить. Они не дорогие.
влад 009
W204 AMG 2010 г
точнямба!!про подсветку номера я и забыл!утром полезу смотреть!спасиб!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Владимлав
