Люди подскажите в двух вопросах.
Серёга тут
Mercedes-Benz E220CDI W210
Что это за датчик, валялся на проводах где-то внизу. Очень похож на датчик из термостата, ну прям 1 в один, так мой на месте.
И вопрос по задней подвеске, такой зазор и должен быть, между подрамником и кузовом?
    558,3 KB · Просмотры: 447
    586,1 KB · Просмотры: 423
    602,1 KB · Просмотры: 444
    608,9 KB · Просмотры: 438
На датчике номер есть? Забей в экзист и узнаешь
По зазору - такого быть не должно
На датчике вообще ни чего нет. Скорее всего кто-то когда-то ремонтировал и уронил, не нашёл и оставил. А что может быть? Болты отвернулись? если я не ошибаюсь он со временем стал больше. Там болты просто закручены или на фиксаторе?
Похож на датчик положения распредвала, но утверждать не буду.
Как там и что с подрамником не знаю - не разбирал, но у меня такого зазора не было
А не подскажешь где он стоит, если есть на картинке, буду очень рад:)
Не знаю
1. Это датчик охлаждающей жидкости a0005425118
Стоять должен на крышке термостата
2. Да
galaxes
