Ложно моргает датчик износа колодок
nsgdima
Когда перетирается пластик, я об этом уже писал, провод начинает замыкать на колодку и диск, загорается лампочка ... если у Вас двух позиционный датчик, то там всего навсего два провода, которые могут замыкать на диск, а вот как реализовать размыкание, я не понимаю ... когда провод коснется диска и будет поврежден, оба конца провода закоротятся на диск и/или колодку, контакт между этими двумя проводами все равно будет через колодку или диск, вот я о чем ...
Могу предположить что они не доверяют земле на диске и решили ее продублировать ... проверьте, один из проводов тогда будет на земле и повреждение изоляции просто закоротит эти два провода ...
Собственно проверить просто - надо взять датчик и померять сопротивление между проводами, я ставлю на то что там бесконечность на целом датчике ...
Dukesha
Провода на новом датчике от 211 (A 211 540 17 17) замкнуты, проверил!
    1,3 МБ · Просмотры: 496
nsgdima
Удивлен ... не представляю себе алгоритм работы ... только если идея в том чтобы не так как на 124м, когда лампа загорается только во время торможения, когда контакт коротит на диск, а чтобы лампа горела постоянно, из за того что разорвана цепь И возможно при этом контролируется что они оба не на земле, тогда может быть ... но зачем так сложно не понимаю :(
Dukesha
Да там все сложно, и да, горит не лампа, а на экране значек с текстом загорается, инфа идёт через мозги. Если на старых машинах что-то ломается берёшь «молоток и монтировку» и идёшь чинить, а ща без старушки можно полно машины поменять, а результата не добиться!
nsgdima
Ну мне не понятно зачем ... на старых машинах это все шло напрямую на лампу, на новых идет на комп, по идее одного срабатывания датчика должно быть достаточно чтобы комп просто запомнил наличие ошибки, как это делается с моторными ошибками, и светил лампочкой до сброса ... потому зачем нужно городить такую сложную систему с двумя проводами, которая не понятно как работает, совершенно не ясно ...
Главное чтобы работала ...
Dmitry_64
Viano 2.2 CDI
Да нет, ничего сложного. Я, будь инженером тоже делал бы датчик именно на размыкание. Потому как коротить на массу не совсем надежно, поскольку сопротивление перехода "на массу" может зависеть от многих причин - влажности, наличия ржавчины, силы сжатия колодок и т.д. В случае повреждения сигнального провода от датчика, контрольная лампа также не загорится при срабатывании, а это уже угроза безопасности. И как вы правильно заметили, такой датчик будет сигнализировать только при нажатии на педаль тормоза, т.е. когда колодки прижаты к диску. А вот переход из состояния КЗ в обрыв необратим и легко фиксируется. Такое решение позволят постоянно контролировать всю цепь до датчика и в случае ее нарушения сигнализировать загоранием контрольной лампы. К тому-же после срабатывания датчика на размыкание, сигнал будет присутствовать в независимости от того нажата педаль тормоза или нет.
Техническое исполнение такого датчика еще проще чем на замыкание. По сути там замкнутая петля медного проводника которая перетираясь в нужный момент разрывает цепь.
nsgdima
Могу сказать что замыкание срабатывает на 146%, а присутствие сигнала постоянно вовсе не нужно, достаточно того чтобы "Мозги" запомнили что сигнал был, как и со всеми остальными ошибками. В целом система с одним проводом проще, бОльшая надежность двухпроводного спорна, в общем все это на совести инженеров, в конце концов ну захотелось им так :) главное работает.
Dmitry_64
Viano 2.2 CDI
Не согласен. Простой пример - машина преодолела неглубокий брод, колодки и датчики намокли. В схеме с датчиками на замыкание это с вероятностью 90% вызовет срабатывание. А если еще и "мозги" запомнят это ложное срабатывание, то путь прямо в автосервис для сброса ошибки.
nsgdima
Не вызовет, потому что датчик залит в полиэтилен, для того чтобы произошло замыкание нужно повредить покрытие датчика, вставленного в полость колодки, т.е. необходим износ колодки. Система проста и надежна как паровоз, усложнения конструкции возможно чем то где то упрощают жизнь создателям системы контроля, но вот круглее колеса, пока ничего не придумали ...
Васькин
