Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
11743 от 13 12 25
Больше всего посетителей было 11759 , от 13 12 25
В вашем случае все очень просто! Но мало кто об этом знает!М104 2.8 оборот на холостом 3000.дальше нет и в режиме драйв тоже также,120 км/ч дальше будто ограничитель стоит, валюметр рабочий
WDB1240281C142940
И что это даст?2. по описанной симптоматике я бы проверил кодировочную строку блока управления двигателем
помню первый опыт работы старом, изучал на 202, hfm сделал сброс кодировок, и получил отсечку на 3000оборотах, потом пришлось изучать ЕРС, что бы строку найти.И что это даст?
ерунду не несите,,,человек говорит что без газа на холостых 3000 и насосы тут не причемВ вашем случае все очень просто! Но мало кто об этом знает!
У вас стоит ДВА топливных насоса последовательно!
Когда один из насосов выходит из строя то производительности одного насоса не хватает! Вот вас на 120 и держит за Жо....!
На ХХ 3000 это ограничение чтоб вы не перекрутили двигатель!! Это норма!
Ну мы этого выяснить не можем! ТС молчит!ерунду не несите,,,человек говорит что без газа на холостых 3000 и насосы тут не причем
ну наверное с пробуксовкой)))Ну мы этого выяснить не можем! ТС молчит!
Я так думаю что он не правильно написал. Без включения нагрузки скорее всего а не на ХХ
Просто если у него на ХХ 3000 то как он трогается???
Ассальамуалеикум бро нашёл причину у меня тоже такое беда начался 3000 оборот 120 болше не едет на холостых тоже 3000 оборот 124 2.8 акпп 93 эбу бошМ104 2.8 оборот на холостом 3000.дальше нет и в режиме драйв тоже также,120 км/ч дальше будто ограничитель стоит, валюметр рабочий
WDB1240281C142940
