М104 2.8 обороты на холостом 3000
Abat14.11
М104 2.8 оборот на холостом 3000.дальше нет и в режиме драйв тоже также,120 км/ч дальше будто ограничитель стоит, валюметр рабочий
WDB1240281C142940
WDB1240281C142940
В вашем случае все очень просто! Но мало кто об этом знает!
У вас стоит ДВА топливных насоса последовательно!
Когда один из насосов выходит из строя то производительности одного насоса не хватает! Вот вас на 120 и держит за Жо....!
На ХХ 3000 это ограничение чтоб вы не перекрутили двигатель!! Это норма!
znatok65
1. в положении АКПП Р\N в целях защиты гидротрасформатора обороты двигателя ограничены до 4000об\мин
2. по описанной симптоматике я бы проверил кодировочную строку блока управления двигателем
znatok65
помню первый опыт работы старом, изучал на 202, hfm сделал сброс кодировок, и получил отсечку на 3000оборотах, потом пришлось изучать ЕРС, что бы строку найти.
это я очень хорошо запомнил)))))
mbmasterkeyprog
ерунду не несите,,,человек говорит что без газа на холостых 3000 и насосы тут не причем
mbmasterkeyprog
на компьютер с селектора приходит плюс точно не помню вроде 22 или 21 пин если через диагностику глянуть то в режиме драйва у вас в компе тоже драйв должно стать есди стоит в паркинге то и будет отсечка
Ну мы этого выяснить не можем! ТС молчит!
Я так думаю что он не правильно написал. Без включения нагрузки скорее всего а не на ХХ
Просто если у него на ХХ 3000 то как он трогается???
mbmasterkeyprog
ну наверное с пробуксовкой)))
Абеке 124
ТУРКЕСТАН
WDB1240281C142940
Ассальамуалеикум бро нашёл причину у меня тоже такое беда начался 3000 оборот 120 болше не едет на холостых тоже 3000 оборот 124 2.8 акпп 93 эбу бош
Виталий @@@
