М104 троит ошибка номер 107
medet.kenzhebayev
Доброе время суток! W124 е280 м104 акпп5ст. Проблема такая машина затроила внезапно. В сервисе сделали замена и перемотка моторного жгута, новые бронепровода свечи, компьютер проверили норм. Катушки форсунки норма. Не уходит ошибка номер 107 <регулировка угла опережения зажигания: замыкание на землю в цепи каскада зажигания>. Авто нахолодную работает нормально как наченает температура подниматся он начинает троит и давиш газ обороты не набирает стреляет в глушак. Подскажите...
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Доброе! Была похожая проблема и у меня, заменил жгут ЭБУ, стало чуть лучше, поехал на разбор там же встал и менять на месте, прочитал ошибку, выдавал на 3 цилиндр, заменил форсунку дважды, менял провод, катушку, не помогло. Попробовал заменить комп, движок заработал как часики. Знающие люди посоветовали лучше отремонтировать комп, с гарантией на пол года, ща все тип-топ.
И тут идет вывод: жгуты свое время проработали, машинам более 15 лет, если не хотите больше проблем на голову, лучше заменить жгут. Удачи!
Anton666
Mercedes E124 280 1994г vin wdb 1240281c113738
вчера затроил пропала тяга,подскажите сколько будет стоить замена перемотка жгута?
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Откуда такой вердикт что это именно из за жгута? Не знаю как у вас , у нас около 250 $.
m124q
Сначало диагностика,а потом вердикты.
Anton666
Заехав в первый сервис по немецким машинам(предворитель позвонив и сказав что за машина и проблема,проблема заключалась обороты были высоки ) сказали диогностика не делается (я в шоке), заехал во 2 на диагностику МАДИ МЕРСЕДЕС!, сделав диагностику они говорят это у тебя проводка 100% я спросил может быть дросель,они наврятли в дроссели проблемма(сняв за диогностику 1000р), в итоге поставил я другой дроссель всё заработало!)
Может кто посоветует тогда нормальный одыкватный сервис в москве?)
nsgdima
Санкт-Петербург
Увы, но адекватных сервисов я уже даавно не видел :( я тоже когда приехал к ним с дохлым расходомером, меня активно разводили на проводку, пол часа уговаривали, потом в конце концов один из них сдался и сказал "ну хочет человек выбросить 8к денег, пускай выбрасывает, принесите ему расходомер", а как только с новым расходомером все заработало как часы, все сразу же испарились, осталась только девушка с переносной кассой, которая принесла новый расходомер и хотела денег за него :(
VLADIMIR 220208
