М111 холодный глохнет
Леха60
Не один.
Слушай, а я из Пскова тоже. И мой 124 тоже такого же цвета как и у тебя))) А у тебя объем 3,2 автомат и расход меньше 10 по городу?Это невероятно!У тебя такой и был расход с покупки авто или покупал расходомер новый? Я на свой W140 S320 расходомер покупал за 10т.р.,поставил, а машина еле работать стала на 4-х горшках,снял и сдал его. Катаюсь на родном. Но 124 Е220 когда жрет 16...Расходомер буду заказывать. А мне сказали еще что лямбда-зонд еще менять надо,от него расход тоже зависит...У меня W 124 94 г.в.
У меня два Мерса -купе3,2 и универсал 2,2.У купешки только по городу 9ну максимум 10.выходит.
А так по расходу одинаковы как по трассе так купе и меньше ест.
На сарайчике мотор почти без изменений,только расходометр от 140 всунут,а в купехе новый Бош.
124й 94г.в в продаже есть не твой?
Леха60
Не один.
А по тяге как 220й? Вполне возможно что и выхлопная забита,тогда расход больше! 2,2 и 3,2 очень экономичные движки,просто их порой надо до ума довести.
Ministrov
Может мой.Я недавно купил его. Я еще не знаю есть ли там лямда-зонд? Нужно ли его менять? Ну расход у тебя обалденный просто!!! Тяга после 320 конечно никакая. Слышно что в глушаке бренчат прогоревшие пластины,когда газу даешь.Ты думаешь из-за этого тоже может такой расход быть? А как расходомер от 140 всунул,он же рассчитан под определенный объем и модель двигателя? Работать неправильно может..Хотя чувствую что мне надо на двух машинах менять их !!! Надо заказать оригинал бош расходомеры и что еще поменять??
Леха60
Не один.
Я во Пскове был в субботу,мог бы и показать сразу что да как.По тяге 2,2 чувствуется конечно что не 3,2 но довольно лихо разгоняется.
От выхлопной сильно зависит расход,по крайней мере у меня было так,не утверждаю что это у всех.От лямбды кстати расход на 2 литра растет,проверено:D
Леха60
Не один.
Ministrov
В понед 140 и 124 на диагностику отдам, пусть смотрят что из датчиков врет.Хотя 140 в Этонии в Мерс-центре за прошлый год раза 4 точно делали лиагностику,в разные сезоны-все в норме.
Леха60
Не один.
А компрессию мерили? Как расходометр,так он никогда у меня ошибок не показывал.
Xana
мммм....220 CE
работаю..
и бош и правильно его поставить :D:D:D. у подруги муж сам решил поставить и усе... расходомер за 10 тыс. сдох... Так что аккуратно:). пока можно просто педальку газа чуть нажать пока греешься и все... глохнуть не будет, но не удобно.
Ministrov
Да и у того и другого компрессия в норме...жду завтрашней диагностики. Чувствую что как обычно скажут все в норме.
Ministrov
У 140 все в норме по датчикам. А 124 сказали расходомер нормуль, а менять надо лямбда-зонд и датчик дожига топлива!Я первый раз слышу о таком.И Есть ли он вообще у меня? Узнавал оригинальный бош лямбда стоит 15 т.р.... Неоригинал 3500р, китай сказали вообще не ставить!
Ministrov
Все, сделали! Расход 10л по городу при рваной езде... Поставили мастера лямбду, проверели, смесь плохая, прочистили клапана. Покатался по городу динамично и теперь доволен расходом- упал на 7 литров... Теперь надо клапана промыть у 140
bombardiren
Так а что сделали? Поменяли лямбду за 15 т? Пож. подробней чуть, у меня 124 13 по городу и педплькой грею....
Леха60
Не один.
Ну вот это уже похоже на настоящий расход!:icon_e_smile:
bombardiren
Ответьте плиз подробней для особо одаренных, что сделали, новую лямбду поставили? Че за клапана почистили и т.д. Расход и прогрев задолбал уже....
Леха60
Не один.
Лямбду можешь даже для интереса выкрутить и посмотреть,если черная и вхлопьях то она не работала.
Ministrov
Да лямбду замени,я покупал бош неориг за 3500 р и клапана почистили. Но нужно еще чтобы свечи стояли достойные. Я заказывал оригинал МБ бош.
bombardiren
Я дико извиняюсь за назойливость, но что за клапана имеются ввиду - клапана лямбды?
-ваван-
MB w124, 230E, M102,ABS
Ответы
Просмотры
1 тыс.
Madik011
