M271 W203 - Как снять корпус воздушного фильтра?
jani.bolkvadze
Нужно проверить целостность трубки вентиляции картерных газов (под корпусом воздушного фильтра)
Serg2005
ML-350
Начальник
Проблема в ней была?
В инструкции отсутствует самый главный геморой.Как снять хомут со впускного коллектора? И как потом его поставить?
Без этого инструкция гроша ломаного не стоит.
Stefan2
Спасибо. Но в системе вентиляции картера еще два патрубка и один обратный клапан. Если уж менять, так все менять сразу. А в этой инструкции от mbworld.org проделана только часть работы.
jani.bolkvadze
да, трубка была порвана..
Чек после сброса загорелся все после 200км..
сделал повторную диагностику СТАРом..
Сказали надо менять "Датчик после катализатора".. сказали от этого потребление бензина выше нормы и в следствии горит чек.. Как думаете, реально? замена с гарантией обходится около 80$.
RYI11RUS
С-200К
ремонт систем безопастности
Хомут с впускного коллектора отжимал ножницами по металлу.Устанавливал с обычным хомутов на болту.
  • Корпус воздушного фильтра снять и установить.pdf
    316,8 КБ · Просмотры: 1.308
виталий8585
подскажите по корпусу воздушного фильтра w203
Народ, подскажите по корпусу воздушного фильтра w203 кто снимал, что может подсказать, сделал все как по мануалу, не сделал кроме того что там написано (отжать отверткой из резиновых креплений). По видео смотрел парень и без этого благополучно вытащил.
Все шланги, провода все отсоединил. Хомут тот что верхний просто ослабил. Нижний вроде как не надо...
еще вопрос, в момент когда все колодки проводов отсоединены и шланг вентиляции снят, и 2 болта выкручены, что его еще держит? хомут воздуховода верхний и 2 крючка которые я обозначил на картинке. Или еще что то есть....
Спасибо
    37,8 КБ · Просмотры: 2.026
    112 КБ · Просмотры: 1.501
    52,4 КБ · Просмотры: 1.206
Orange MM
W203 2003г.
M271 KE18
AT722.695
У Вас есть инструкция по полному объёму работ?
Спасибо
Что на первом фото обведено,то и держит.От себя и вверх.
виталий8585
видео по снятию воздушного корпуса
Mercedes C230 Mass Air Flow Removal (MAF) P0170 (M271) - это скопируйте и вставьте в ютуб. там на нерусском говорит...но переводить можно. Но возвращаясь к моменту снятия хомутов.
их все таки 2 нужно снимать или только верхний? (жду ответа от спецов :) и буду приступать снова к демонтажу. Спасиб
Достаточно одного,любого.Но удобней верхний.Ну прикипают,пошевелить надо.Город укажите,может мы близко......
Orange MM
W203 2003г.
M271 KE18
AT722.695
два выкрученных болта закрепили в верхней точке? что бы они вниз не проваливались. *на всякий случай узнать*
из-за них может не идти.
виталий8585
Нет, не закреплял, попробую завтра закрепить. Непонятно как патрубком быть, верхний хомут ослаблю, и допустим получится у меня его выдернуть, а вот обратно как ставить это дело, руки ж туда не достанут помочь....Вы сами снимали корпус воздушный?
Orange MM
W203 2003г.
M271 KE18
AT722.695
Сам пока не снимал. Жду специальный съёмник, как раз для снятия и установки этого хомута. Заказал на ебее. Вот такой, если интересно.
А твои как успехи в этом деле?
Вещь полезная,там много таких хомутов.Только у нас в магазине 200,0 руб стоит и без заказов.
виталий8585
Главное один раз снять) второй раз уже снимался довольно легко на сервисе корпус воздушного фильтра. p.s. у меня там хомут верхний обычный винтовой, поэтому снимается просто.
Гошак
