M272.964 Стучит после простоя
Никита8888
После часа-двух простоя при старте начинает стучать двигатель. После стука глушу мотор, завожу все в норме. Пред запуском проверил наличие масла в корпусе масляного фильтра, оно там отсутствует. В чем может быть дело? Видео прилагаюhttps://yadi.sk/i/9h3qkTEhyL4o7
Такая же беда.. все поменяли.. бестолку .. один мастер сказал что стучат распредвалы на бошках, утали посадочные места.. пока не разбирал не смотрел на сколько правдиво
Приветствую. Как успехи с тресками?
Добрый день!
Такая же проблема вылезла после кап ремонта двигателя с гильзовкой. Вы решили вопрос или все так же без изменений?
Добрый. Чтобы решить вопрос в моем случае, нужно менять все 4 муфты и дальше смотреть. Так что забил, машина ездит без проблем, с тресками пробежала почти 40тыщ.
Благодарю за ответ!
Derrickdox
