m273 ошибки по распредвалу и пропускам
ApaKyJI
Здравсвуйте. Нужен совет.
S550 m273. Чек то появляется, то пропадает. Почитал ошибки.
1. Пропуск зажигания (Р0300)
2. Положение впускного распределительного вала (ряд цилиндров 1) отличается от заданного значения в направлении, Уменьшенном при холодном пуске.
3. Пропуск цилиндра 5: Ухудшение значений выбросов ОГ после запуска двигателя (Р0305)
4. Пропуск цилиндра 1: Ухудшение значений выбросов ОГ после запуска двигателя (Р0301)
5. Пропуск цилиндра 6: Ухудшение значений выбросов ОГ после запуска двигателя (Р0306)
Свечи новые. Вот такие дела. Какие мысли?
Крымчанин
Дизельный Два
Сломался
А вот что сломался это надо делать нормальную диагностику а не ашипки смотреть
RAISON
Ну всему скорее всего что с цепью связана. Конечно есть шанс 1 из Меллиона что датчик. Но когда у мерседеса или бмв ошибка по положению валов то там уже кердык цепи и все что с ней связано...
gt-centr
подключать старуху и смотреть в реалтайме показатели по датчикам распредвала...если цепь растянута то ошибки будут не по одному валу
Stalker Qx
