Машина кипит.
SAMSON12
Краснодар
Добрый вечер. Проблема температура поднимается до 100 включается вентилятор но крутится медленно с минуту и отключается. температура так и держится. Машина кипит.
WDB2030451A182176
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
На диагностику . Проверять всё что связано с контролем теплового режима , от датчиков до вентилятора ( мотор , блок ) .
SAMSON12
Краснодар
Вентилятор с блоком новый поставил.
SAMSON12
Краснодар
Приехал на диагностику сказали выкинь вентилятор. Все. Пошёл купил новый. Поставил и такие дела.
SAMSON12
Краснодар
Термостат вроде рабочий. Датчик не знаю как проверить.
SAMSON12
Краснодар
Не могу понять почему вентилятор крутит на первой скорости. И не долго.
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Ну так задай вопрос где диагностировал. Сказали выкинь , выкинул , результат ноль , значит вентилятор купили они . После в нормальный сервис.
SAMSON12
Краснодар
Вентилятор старый заклиневший. Пытается запустится и тормозит. Поэтому и выкинул. Перепроверил диогностов.
SAMSON12
Краснодар
Может можно как то датчик проверить.
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Ну опять к диагносту. Если новый не "другой очхор-бу" и правильный и рабочий то крутит он по запросу от двух блоков , мотор и климат .
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
SAMSON12
Краснодар
Кондер включаю сразу начинает крутить. Но тоже только на первой скорости.
SAMSON12
Краснодар
Как подскажите
SAMSON12
Краснодар
А методом научного тыка не получиться. Перекинуть. Или..
SAMSON12
Краснодар
Перемкнуть
SAMSON12
Краснодар
Фишку с датчика когда скидываю не какой реакции.
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
С какого датчика . Должен орать как потерпевший при снятии фишки с ДТОЖ ДВС при IGN ON .
SAMSON12
Краснодар
Он не реагирует.
karimbay
