Машина кипит.
SAMSON12
Краснодар
Добрый вечер. Проблема температура поднимается до 100 включается вентилятор но крутится медленно с минуту и отключается. температура так и держится. Машина кипит.
WDB2030451A182176
На диагностику . Проверять всё что связано с контролем теплового режима , от датчиков до вентилятора ( мотор , блок ) .
Вентилятор с блоком новый поставил.
Приехал на диагностику сказали выкинь вентилятор. Все. Пошёл купил новый. Поставил и такие дела.
Термостат вроде рабочий. Датчик не знаю как проверить.
Не могу понять почему вентилятор крутит на первой скорости. И не долго.
Ну так задай вопрос где диагностировал. Сказали выкинь , выкинул , результат ноль , значит вентилятор купили они . После в нормальный сервис.
Вентилятор старый заклиневший. Пытается запустится и тормозит. Поэтому и выкинул. Перепроверил диогностов.
Может можно как то датчик проверить.
Ну опять к диагносту. Если новый не "другой очхор-бу" и правильный и рабочий то крутит он по запросу от двух блоков , мотор и климат .
Кондер включаю сразу начинает крутить. Но тоже только на первой скорости.
Как подскажите
А методом научного тыка не получиться. Перекинуть. Или..
Перемкнуть
Фишку с датчика когда скидываю не какой реакции.
С какого датчика . Должен орать как потерпевший при снятии фишки с ДТОЖ ДВС при IGN ON .
Он не реагирует.
Inf
