машина набирает обороты рывками во время движения
bek-4749
При езде плавные рывки как стрелки секундной на часах.При резком разгоне этого нет.Рывки начинаются с 1200 и до 2000 оборотов.Потом заехал на диагностику,ошибки не показывает и обнаружили ещё один факт-машина стоит на ХХ добавляли обороты до 2000 и только потом тахометр начинает дёргаться сам по себе.Вот теперь не знаю,что может быть?Плиз помогите кто-нибудь пожалуйста!!!Заранее спасибо!
Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!Большая проблема.
Kill001
Но я датчики давления в топливной рейке и ещё один дозирующтй датчик менял,но результата ноль.А волюметр может быть причиной тому?
Что такое волюметр?
Форсунки проверять надо. Они сливают в обратку и давление гуляет.
spinter216
СПРИНТЕР 216. 2001г
Есть же укоренившееся название. датчик массового расхода воздуха,ан нет ВОЛЮМЕТР.
bek-4749
Люди,помогите!!!!!Что делать или менять машинку пора? Кто-нибудь поможет в моей проблеме,или таких людей нет?!
Kill001
Вам же уже несколько раз ответили! В других темах есть все то же самое. Не верите? Поищите.
Проверяйте форсунки на слив, смотрите коррекцию по компьютеру. Давайте результаты - подскажу они это или нет.
bek-4749
Хорошо,поеду к спецам и распечатку возьму,а затем отпишусь.Спасибо что не оставили без внимания!!!
spinter216
СПРИНТЕР 216. 2001г
Пусть кроме компьютерной диагностики, сделают обязательно механический тест на слив топлива в обратку с форсунок.
bek-4749
Здравствуйте! Да была такая проблема,оказывается с правой стороны стоит пластиковый чёрный в клетку впускной коллектор.Так вот там есть сервопривод,который открывает и закрывает его или подклинивает и не открывает до конца.В моём случае сервопривод накрылся медным тазом.Заменил и все проблемы с дёрганьем исчезли.Что только не перепробовал!?И клапан дозирующий Y74 и клапан регулирующий Y94 на топливной рейки поменял,и никакого результата.И валюметр ДМРВ менял,тоже эффекта-ноль.Кровь машина попила,это точно!Теперь не нарадуюсь,что могу ездить как все нормальные люди.Хвала Всевышнему!
Dr.AleX_n1
