Машина начала дергаться и глохнуть при попытках тронуться...
  • Автор темы Автор темы Abay
Abay
День добрый!
Мерседес С180, 95г выпуска, кузов 202, двигатель 111 плита, инжектор.
Машина начала дергаться при движении и глохнуть при попытках тронуться с места. При холостом ходе двигатель работает ровно, не чихает, ни какие лампочки не горят, не ругаются. На сто замерили компресию(ок), проверили свечи, заменили свечные провода(один пробивал),посмотрели инжектор все в норме. А проблема осталась. Подскажите, плз. что можно сделать!!! Проблема в электронике или механике?
Проверяйте бензонасос и топливный фильтр.
Вопрос: почему же он на холостых работает нормально?
Потому-что на холостых ему топлива хватает, а при больших оборотах нет. Померяй давление топлива.
вин машины нужен,ибо у вас если стоит ПМС блок управления тогда проблемма в нем
+1 ПМС
По всей видимости у вас начались заморозки и соответственно с перепадами температур начала забиваться трубка идущая от впускного коллектора до блока ПМС. Это болезнь всех машин с таким управлением. Нужно чистить систему вентиляции картерных газов. Тема поднималась неоднократно - ищите поиском.
Не подскажите, во сколько обойдется чистка впускного коллектора и система вентиляции картерных газов?
Вас интересует цена в рублях, тугриках, сомах, долларах? В Астане, Москве, Екатеринбурге?
Лучше конечно в долларах США, так легче ориентироваться :)
Abay
на СТО на предмет ошибок считывали?
Кстати, на машине 95 года можно продиагностировать светодиодом.
Лично я, сразу бы проверил датчик распредвала
а у меня такая же фигня. глючить так стал, тыкнул пальцем на лопату воздухозабора, а она там и осталась. затолкал в гараж, через неделю пришел - тыкнул, она как и надо плавно назад вернулась... теперь вот мозги себе выжигаю, как это вылечить.
Доброе утро всем!
На предмет ошибок не смотрели, на сто машину подняли на подъемнике и нашли обрыв проводов в районе задних колес.
Сам еще под нее не залезал, морозы стоят, (холодно)...
Машина перестала дергаться, сейчас ездит.
Всем большое СПАСИБО за советы!!!
nikolay-rudavin
