Машина не едит(((
alexandr0101
MB E320 W210 мотор M104 Год 1995.
Здравствуйте! Вчера в сервисе меняли прокладку теплообменника, скидывали впускной коллектор и форсунки. После замены, выехав из сервиса, обнаружил что при нажатии педали посильней чтобы ускориться машина тупит и не разгоняется как раньше, при этом под капотом раздаются какие-то хлопки:icon_exclaim:. Кто знает в чем может быть дело?
Marfil
W414
хлопоки это самое что нинаесть переобогащение смеси. проверьте как она едет если отключить расходомер. смотрите так же что с дроссельной заслонкой и обязательно посмотрите проводку датчика коленвала...
по утру особо зимой может так хлопнуть.. потом будите запчасти собирать полдня для воздушки.
alexandr0101
Ставил другой расходометр, проблема осталась:( А где смотреть эту проводку?
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
колектора хорошо прекрутили? Похоже на подсос воздуха!!!
Marfil
W414
а может датчик на впускном не подцепили..
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
привет земляк . была такая хрень , именно хлопки при резком ускорении . ни чего с машиной накануне не делал . первым делом полез смотреть свечи . приговорил их вместе с наконечниками , всё прошло после замены . не факт что у тебя тоже самое но поглядеть стоит .
alexandr0101
Да вроде свечи с наконечниками не трогали... Но я проверю.
alexandr0101
А если ДМРВ меняешь надо какую нибудь адаптацию сбрасывать или нет?
Marfil
W414
нет
alexandr0101
Сегодня включил коробку на нейтраль погазовал на месте, проблемма временно исчезла, позже опять появилась... Что за фигня???
PGP
Узнай точно что сминами, какие разьемы и трубки трогали.
Александр Е200 (W210)
у меня тоже был такой дефект(хлопки и не едет)...заменил наконечники на свечи и одну катушку...и всё пропало...
На 104 моторе частенько после снятия впускного коллектора забывают подключить три вещи:
1 - Трубочку разряжения с регулятора давления топлива!
2 - Трубку к дросельной заслонке с ситемы регенерации паров топлива!
3 - Разьем на клапан изменяющий длинну впускного коллектора (Резонансный клапан)
Каждая из этих неисправностей может дать вам этот эфект!
alexandr0101
Сегодня заменил свечи и наконечники, но проблема осталась((:)(
alexandr0101
Хорошо, проверю.
Вячеслав900
Надо ехать обратно к кудесникам и кидать предъяву!......Это же после их работ у машины такие симптомы! Тем более зачем надо было уезжать? Сразу подозвать их и показать!
alexandr0101
Хах, это понятно что надо предъявить... Я выехал из бокса после ремонта, оставил машину у них на стоянке, а сам поехал по своим делам, машину забирал поздно, когда в сервисе уже никого не было, поэтому сразу показывать некому было.
Вячеслав900
Не вопрос! Что мешало на следующее утро подтянуться? Сейчас можно половину машины поменять по местным советам!.......или таджиский язык не знаешь?........а рабчим объяснить надо!
alexandr0101
Вячеслав, вопрос был не в том как наехать на мастеров, а как устранить проблему. Спасибо за советы...
Виталий258
