Машина не едит(((
alexandr0101
MB E320 W210 мотор M104 Год 1995.
Здравствуйте! Вчера в сервисе меняли прокладку теплообменника, скидывали впускной коллектор и форсунки. После замены, выехав из сервиса, обнаружил что при нажатии педали посильней чтобы ускориться машина тупит и не разгоняется как раньше, при этом под капотом раздаются какие-то хлопки:icon_exclaim:. Кто знает в чем может быть дело?
Хорошо, проверю.
Если все на месте сделай диагностику, только там где смогут проверить катушки и моторную проводку. Стандартная диагностика пропуски зажигания в компьюторе не отмечает, нужно другое оборудование, что бы это проверить.
На 104 моторе частенько после снятия впускного коллектора забывают подключить
3 - Разьем на клапан изменяющий длинну впускного коллектора (Резонансный клапан)
просто ради любопытства , где такой на моём моторе 104 945
alexandr0101
наезжать не надо , но просто поговорить стоит . кстати , где чинился ?
Вячеслав, вопрос был не в том как наехать на мастеров, а как устранить проблему. Спасибо за советы...
Я искренне Вам сочувствую, без сарказма, сам неоднократно сталкивался с подобными проблемами! Просто я вижу, что советы, данные тут, Вам не помогают, следовательно надо ехать в сервис, в тот же, заодно и предъявить!
Кстати, когда менял свечи заметил, что провода которые идут к катушкам деревянные... Может там что-то замкнуло и поэтому такой эффект?
alexandr0101
104-ый мотор , проводка разваливается у каждого первого почти . может на диагностику , именно на стар ? а то ведь долго гадать можно
    66,4 KB · Просмотры: 386
И у меня они деревяные. Проверяли не работаюшию катушку, заменой местами с другой.
Сегодня заехал к диагносту, диагностика показала ошибку датчика положения распредвала. Приехал в гараж, вскрыл проводку, оказалось что два из трех проводов идущих к датчику замыкают между собой, а третий ваще отвалился((( Перепоял эти три повода и проблема исчезла:). Всетаки проводка под капотом на 104 моторе действительно больное место! ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО за советы и за участие в обсуждении!!!
NETTE11
